nee dat lijk mij ook niet normaal hoor
ik ben zelf monteur ik heb hem uitgelezen
maar ik had allen een storing op de nokkenas sensor die heb ik vervangen
en de auto is nu storing vrij
gr jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
bouwjaar: 2005
brandstof: benzine
cilinderinhoud: 1600cm3
vermogen: 85kw
hallo
ik heb de volgende storing
als ik de auto op contact zet (niet staart)
krijg ik de waarschuwing olie druk laag en dat terwijl de motor niet draait
als ik de auto staart is het weg
wat kan dit zijn
olie pijl is goed en recent ververst en oliefilter ook
olie druk sensor heb ik al vervangen
ik heb ook een storing op de nokkenas sensor ( a camshaft position slow response bank 1 )
kan het zijn dat die sluiting of storing geef op de olie druk ?
ik vindt het raar als de auto NIET draait dat die dan waarschuwing geef olie druk laag
iemand een idee dan hoor ik het graag
bedankt vast
