Bij mijn Oktavia gaat het motorlampje branden, heb hem uitgelezen en de code is P2008.
Hij geeft aan dat er iets mis is met de Actuator luchtregeling inlaatspruitstuk, cilinderrij 1, het zegt mij verder niets, weet iemand wat ik hiermee moet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken.
nl Klep Inlaatspruitstuk 1 voor Aansturing Luchtstroom elektrische fout in circuit
du Saugrohrklappe 1 für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler im Stromkreis
en Intake Manifold Flap, Bank 1 Circuit / Open - MIL On
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
B+ terminal 30 en B+ terminal 15 defect
Klep is vervuild
Klep zit vast
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Klep-bediening defect
Klep-bediening werkt niet (goed)
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect
is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten?
Check B+ terminal 30 en B+ terminal 15
Check postitie Klep (meetwaardeblokken) / vervang Klep
Demonteer de Klep en maak 'm schoon
Extra info:
Dit zijn de klepjes in het inlaatspruitstuk. Deze zitten er voor deellast, een tfsi heeft via deze manier gelaagde verbranding = zuiniger. link, link. Zo te zien iets met de verstelling. Opzich niets ernstigs zolang ze open staan, kost het geen vermogen. En in het verbruik valt het ook wel mee. Dit geeft geen lampjes etc in het dashboard. Als je nog vol vermogen hebt, kun je gewoon doorrijden
Lees deze posting op het audiforum.nl
Je kunt overigens via deze beschrijving nog even de basic settings laten uitvoeren
