Skoda Fabia 2012: Probleem met motor . Help !!!
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Hallo, Wagen schoondochter had foutproblemen nokkenas sensor , krukas sensor en draaide niet goed. Ik heb foutcodes mini computer .Nokkenas sensor veranderd nog zelfde. Als je foutcodes verwijderde reed hij normaal !!. Auto in garage gedaan. Krukassensor veranderd en oliefilter , zou verstopt zijn ?, 1 dag uit garage , terug problemen. Distributieketting veranderd , oliefilter ketting. Nu blijkt dat garagist in 1e cilinder blaast , lucht door andere 2 gaten bougies komt ?? Ketting verkeerd geplaatst ? Niet overeenkomend met in en uitlaat. Motor draait nu niet meer !!! Auto heeft 60000 km.Mvg DDT
DDT2010
300 km
Lijkt er op dat de kleppen krom zijn , ze hebben een lektest uitgevoerd en de druk komt via de inlaat kleppen terug uit de bougie gaten van de andere cilinders als ik het goed begrijp ?
Als de ketting is geplaats zonder het benodigde speciale gereedschap dan is de kans groot dat er iets fout is gegaan , ook met kan het fout gaan , als ik het goed begrijp is tijdens het vervangen van de ketting het fout gegaan of heeft de motor 1 dag gewerkt en is het toen fout gegaan , lijkt me zo wie zo rekening garage of heb je zelf de reparaties uitgevoerd ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Hoi Kaleido , dank al reactie !! . Ik heb mini computer voor foutcodes. Zelf heb ik nokkenas sensor vervangen , maar bleef het zelfde . Als ik de foutcodes wiste reed skoda fabia goed , na paar km terug schuddende motor. Nokkenas , Krukas sensor , grs enz foutcodes kwam erop .Auto naar garage gedaan , Heeft 1e krukassensor vervangen en oliefilter , zou verstopt zijn geweest ? nooit hoort zelf. Ben zelf vrachtwagen/oplegger mecanieker. . Wagen rijdt 1 dag !!. Terug draait motor niet goed. Dan nu distributie en oliefilter ketting veranderd. Draait nu niet meer en en heeft verlies druk of zoals u zegt na lektest . ??? Mvg
DDT2010 Topicstarter 300 km Reageer
Heeft dus niet meer goed gelopen nadat de ketting door de garage is gewisseld ?
Dan heeft de garage nu een probleem , zullen toch een fout gemaakt hebben heb ik het idee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
