Skoda Fabia Combi 2010: slecht starten
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BXW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
Als deze auto een paar uur of meer gestaan heeft start hij slecht, als hij na 3 x starten loopt is er niets meer aan de hand, er zijn geen foutcodes.
Reeds gedaan, brandstofilter vervangen, bougies vervangen olie ververst gasklephuis schoongeaakt en ingeleerd.
Het lijkt erop dat hij bij het starten geen brandstofdruk heeft. wie herkent het probleem en heeft de oplossing
autokoning
1.555 km
al 23 jaar lid
Oplossing van autokoning
Oplossing niet gevonden, wellicht de brandstofpomp of lekkende injectoren, we laten het er voorlopig bij.........
Bekijk in de discussie
Temp.sensor. Komt veel voor bij VAG auto'. Kun je uitlezen met live data.
Problemcar Hulplijn 780 km
ik heb de temperatuursensor vervangen, probleem niet opgelost helaas. ik heb na even starten zonder dat de auto aangeslagen is de brandstofleiding losgehaald, er stond toen geen druk op, normaal moet de benzine er uit spuiten lijkt me........
autokoning Topicstarter 1.555 km
Lijkt dan op een brandstofpomp probleem. Mogelijk zit er een overdruk klep in die open blijft staan.
oldford 117.985 km
Om te proberen of je wel brandstofdruk bij het starten kunt krijgen (als dat het probleem is) doe dit:
Schakel het contact aan, wacht 2 seconden, contact uit, (eventueel 1 keer herhalen), contact aan en starten.
Gaat het starten dan beter?
oldford 117.985 km
geprobeerd, het starten gaat niet beter
Zou eerst beginnen om de auto uit te lezen op storingen, onderdelen zinloos te vervangen heeft geen zin, voor hetzelfde is het een nokkenas sensor of een timing verschil.
bert klein 5.155 km
ik heb m keer op keer uitgelezen, er staan geen storingen in het geheugen.......
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
