Skoda Octavia 2021: ratelend geluid bij optrekken
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: DFY, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 110
Ik heb sinds een tijdje een ratelend geluid bij wegrijden met koude motor.
Het geluid treed alleen op in de eerste 1 a 2 kilometer en ook alleen als ik flink optrek of met een zware caravan rijd.
Ik heb een opname op youtube gezet: https://youtu.be/Ugn77J7RKZU
Hij staat nu bij de dealer en zij hebben een eerste analyse gedaan denken dat het van binnen uit de motor komt. Ze hebben nu voorgesteld met een camera de cilinders te gaan controleren. Ik ben nu al 100 euro kwijt, maar dit onderzoek kost nog eens 300 extra.
Heeft iemand een idee waar ik aan moet denken?
skodarob
85 km
al 7 maanden lid
Het lijkt mij sowieso niet goed direct na starten eerste 1 a 2 km hard op te trekken..En als je nou eens je auto rustig warm rijdt heb je er dan ook last van?
Bij normaal gebruik komt het geluid gelukkig niet voor.
Ik heb het ontdekt tijdens rijden met een caravan van 1450kg. Ik moest direct na vertrek een helling op rijden. Na ongeveer twee kilometer kwam de volgende helling, toen was het geluid al niet meer waarneembaar.
Om te onderzoeken wat het zou kunnen zijn ben ik met koude motor een paar keer hard opgetrokken, wat ik normaal nooit doe.
Dan is het geluid waarneembaar en daarom heb ik even een geluidsfragment opgenomen en hoop ik dat iemand hier een idee heeft wat het zou kunnen zijn.
Voorlopig rijd ik de auto eerst warm voordat ik de caravan er achter durf te hangen.
skodarob Topicstarter 85 km Reageer
Het lukt me niet om het exact te plaatsten, maar gezond klinkt het niet....
Beunhaas 10.885 km Reageer
Het is een korte geluidsfragment én ik kan het niet plaatsen. Is olie en oliefilter recent vervangen en is oliepeil in orde? Is het geluid waar te nemen bij alleen wegrijden? of ook als je gas geeft met stil staande auto? Bij dat laatste kan iemand proberen te lokaliseren waar dit geluid vandaan komt?
De auto heeft in Augustus een grote beurt gehad en heeft daarna ongeveer 10.000 km gereden. De kilometerstand nu is 100.000 km.
Het treed alleen op bij wegrijden, niet bij stilstand. Dus als de motor flink kracht moet geven.
Als je zoekt op ratelend geluid bij hard optrekken 1.5 tsi dan kom je ook van alles tegen :
https://www.reddit.com/r/skoda/comments/...
Deze heb ik inderdaad gelezen en het filmpje bekeken, maar het geluid is flink anders.
De dealer denkt aan een beschadigde cylinder, de versnellingsbak of het dual mass vliegwiel, maar ze zeggen ook dat het zo maar iets anders kan zijn.
versnellingsbak controle en DMF controle vragen ze 1000 euro voor. Cylinder controle 300.
Als er dan nog een reparatie bij komt wordt dit een erg duur geintje.
Heb je olie verbruik
Is de motor gechipt
Erg kort fragment , bedoel je de diepe klop/brom
Zonder kosten te maken kom je hier niet achter.
Nee ik heb geen olie verbruik en de motor is niet gechipt.
Het geluid is inderdaad kort en na een of twee keer gas geven treed het niet meer op.
Zit aan een kantelende zuiger te denken maar is in een begin stadium dan
Klinkt beetje als een kantelende zuiger, maar is erg moeilijk te beoordelen zo. Komt op mij iig niet over als een probleem in de bak of het vliegwiel, maar nogmaals is dat slecht te beoordelen. Ben bang dat mocht t een kantelende zuiger zijn dit dmv kijken naar de cilinderwand met en scope niet boven water komt. Als het goed is zit hiet 0w20 olie in, je zou em eens tijdelijk kunnen verversen met een 5w40 om te kijken of dat iets veranderd. Dan weet je iig dat t mechanisch in de motor zit.
En ja, dat klopt: autorijden kost geld. Als ik je reacties lees met betrekking tot de geschatte kosten voor diagnose (zoals €100 of €300), krijg ik de indruk dat je nog niet zo veel ervaring hebt met autokosten en de tarieven van garages. Maar wen er maar alvast aan.
Laat ze ook even voor de zekerheid de axiale speling van de krukas controleren. Geeft een donker rammelend geluid. Heb meerdere blokken van de nieuwe generatie gehad dat ze behoorlijke axiale speling hebben.
Dit waren alleen wel de 1.0 blokken en geen 1.5 maar met dit soort klachten moet je toch alles uitsluiten.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt allemaal voor de hulp. Ik heb een afspraak bij de dealer gemaakt voor verdere dignose.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
