Skoda Fabia: Remschijven
Bouwjaar: 2008
Vraag mbt remschijven voor de Fabia II.
Via diverse onderdelen websites kom ik er achter dat je twee types kunt bestellen:
VOOR OPTIECODE: PR-1LN, Diameter (mm): 288
VOOR OPTIECODE: PR-1LQ/1LR, Diameter (mm): 239
Deze optiecodes vind ik niet terug in het onderhoudsboekje waarin de gegevens van mijn auto staan. Om te bepalen wat je nodig hebt, kun je natuurlijk even de bestaande remschijven nameten. Dan kom ik uit op die van 288 mm.
Enkele vragen:
Ik begrijp alleen niet waarom je twee verschillende remschijven op 1 type auto kunt hebben. Heeft het misschien te maken met de velgmaat?
Als de schijven krom zijn, en je vervangt ze, moet je dan ook gelijk nieuwe blokken monteren? Zo ja, wat is dan de reden?
Is het vervangen van de schijven zelf te doen of heb je hier speciaal gereedschap nodig? Mijn sleutel-referentiekader zijn jaren 70 & 80 Mercedessen, waar je bij onderhoud aan remmen genoeg hebt aan hamer, ringsleutel, schroevendraaier en drevel.
Naschrift.
Geen van beide remschijven, bepaald via www.autopartsonline.nl en www.departo.de, waren goed. Ik ben ermee naar de garage gegaan omdat ik onbekend was met dit type remklauw. Ook hun systeem gaf de verkeerde diameter aan. De juiste diameter was 256 mm na meting: Bosch artikelnummer 0 986 478 853.
De bijbehorende remblokjes met slijtageindicator: Bosch artikelnummer 0 986 494 019, Remblokset 146.0x54.7x19.8 met slijtindic. voorzijde
www.partsbase.nl geeft op mijn kenteken trouwens twee opties, 239 en 256 mm, dus ook hier moet je zoeken maar kun je in elk geval de juiste kiezen.
Het systeem is tamelijk makkelijk. De remklauw maak je op twee punten aan de achterzijde los mbv een inbus (met ratel) nadat je twee zwarte rubber dopjes hebt verwijderd. Dat is alles. Aan de linkerzijde moet je rekening houden met de kabel van de slijtageindicator, die moet ook even losgemaakt worden. Alles tamelijk eenvoudig, dus de volgende keer doen we het zelf. Opvallend is wel dat slechts 1 zijde voorzien is van een slijtageindicator, dat was ik niet gewend.
De oude remschijven waren aan de binnenzijde erg slecht en krom. Ook waren er stukken metaal uit de remschijf gesprongen. Hetgeen duidt op een (te) hoog aandeel koolstof in het staal. En dat betekent dat laagwaardig staal is toegepast. Het kromtrekken schijnt een bekend verschijnsel te zijn bij VW Polo's. Opvallend is in elk geval een speciale uitsparing in de wielkasten waardoor rijlucht wordt geleid naar de remschijven.
Het is jammer dat ik hier geen foto's kan tonen, want dat zou veel duidelijk maken hoe de oude remschijven er uit zagen.
Johan Kuipers
345 km
al 17 jaar lid
Misschien zijn ze met verschillende onderstellen te krijgen (sport of normaal e.d.) en dan kan het zijn dat ze ook grotere remmen hebben gemonteerd omdat dat goed staat op de folder,of die universele website's hebben niet de juiste informatie van wat onder jouw auto hoort en de dealer dan misschien wel,maar dit komt vaker voor,ook op mijn werk (dealer) kunnen we soms ook kiezen uit 2 type's en vooral dingen zoals startmotor en koppelingen en idd ook remmerij en waarom dat precies is??......
Remblokken hoef je opzich niet mee te vervangen als ze nog genoeg voering hebben want deze slijten wel in op de nieuwe schijven,maar persoonlijk zou ik het wel doen,gewoon gelijk alles goed.
Als je technisch inzicht hebt en je bent niet vergeetachtig (dat je vergeet een bout vast te zetten hahaha) en je hebt het vroeger wel vaker gedaan dan moet het wel lukken.
ricky 55.575 km Reageer
Een diesel en benzine motor hebben soms verschillende remmen voor. Dat is waarschijnlijk het verschil.
dreuge 1.005 km Reageer
Bedankt voor de reacties. Remblokken hebben nog behoorlijke dikte, en geen groeven in de remschijven. Als ik e.e.a. heb uitgevoerd en er nog bijzonderheden/weetjes zijn, vermeld ik deze.
De verschillen in types startmotoren, koppelingen etc. zijn (meestal) terug te voeren op verschillende leveranciers, die elk hun eigen types voeren. Als OEMer heb je voor alle belangrijke zaken meerdere leveranciers, al was het maar om ze commercieel tegen elkaar uit te kunnen spelen. 1 leverancier voor 1 type onderdeel is een beetje riskant zoals BMW onlangs ervoer. De Tsjechische leverancier van de hemeldakbekleding had waterschade en kon niet leveren. Waardoor de complete 5 serie-productielijn enige tijd plat ging.
Johan Kuipers Topicstarter 345 km Reageer
Remschijfdiameters hebben vooral te maken met het motorvermogen. Boven een bepaald vermogen, worden er grotere/andere/geventileerde schijven gemonteerd. Dit voor de "Sportievere" rijders.
hellbat 20.525 km Reageer
Ik ga met marcel mee..
Het motorvermogen zal de grootste rol spelen..
Welke motor ligt erin ?
Je kunt ook eens via www.partsbase.nl je kenteken invoeren, welke remschijven geven hun op ?
Dank voor jullie bijdragen. Ik heb de eindresultaten boven vermeld. Het gaat om een 1.4 16v.
[quote=Johan Kuipers]Vraag mbt remschijven voor de Fabia II.
Het is jammer dat ik hier geen foto's kan tonen, want dat zou veel duidelijk maken hoe de oude remschijven er uit zagen.[/quote]
Hallo Johan,
Je kunt hier wel foto´s plaatsen, zie kader.
Onderdelen lijst geeft maar een type remschijf op. d256x37,0x22,0. Deze zijn toepasbaar op de volgende type´s auto´s.
Merk Type Opmerking Bouwjaar
AUDI A2 1.4 tdi pd 3cil. Mot.bhc 1422cc 55kw 09-2003 t/m 10-2005
AUDI A2 1.4 tdi pd 3cil. Mot.atl 1422cc 66kw 01-2004 t/m 10-2005
AUDI A3 1.6 Mot.aeh 1595cc 74kw 09-1996 t/m 09-2000
AUDI A3 1.6 Mot.akl 1595cc 74kw 09-1997 t/m 09-2000
AUDI A3 1.6 Mot.apf 1595cc 74kw 08-1998 t/m 09-2000
AUDI A3 1.8 20v. Mot.apg 1781cc 92kw 08-1998 t/m 09-2000
AUDI A3 1.6 Mot.avu 1595cc 75kw 09-2000 t/m 05-2002
AUDI A3 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw 06-2001 t/m 06-2003
SEAT Ibiza 1.2 12v. Mot.azq 1198cc 47kw 05-2002 t/m 01-2005
SEAT Ibiza 1.2 12v. Mot.bme 1198cc 47kw 12-2004 t/m 03-2006
SEAT Ibiza 1.4 16v. Mot.bby 1390cc 55kw 05-2002 t/m 07-2004
SEAT Ibiza 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw 07-2004 t/m 03-2006
SEAT Ibiza 1.4 16v. Mot.aub 1390cc 74kw 05-2002 t/m 09-2002
SEAT Ibiza 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 05-2002 t/m 03-2006
SEAT Ibiza 2.0 Mot.azl 1984cc 85kw 08-2003 t/m 01-2005
SEAT Ibiza 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw 09-2005 t/m 03-2006
SEAT Ibiza 1.4 tdi pd Mot.amf 1422cc 55kw 01-2003 t/m 09-2005
SEAT Ibiza 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 58kw 06-2005 t/m 02-2006
SEAT Ibiza 1.9 sdi Mot.asy 1896cc 47kw 05-2002 t/m 09-2005
SEAT Ibiza 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw 05-2002 t/m 03-2006
SEAT Ibiza 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 74kw 06-2005 t/m 03-2006
SEAT Ibiza 1.9 tdi pd Mot.asz 1896cc 96kw 05-2002 t/m 03-2006
SEAT Ibiza 1.9 tdi pd Mot.blt 1896cc 96kw 06-2005 t/m 03-2006
SEAT Ibiza 1.2 12v. Mot.bme 1198cc 47kw 03-2006 t/m 07-2006
SEAT Ibiza 1.2 12v. Mot.bxv 1198cc 51kw 06-2006 t/m 07-2009
SEAT Ibiza 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw 03-2006 t/m 06-2008
SEAT Ibiza 1.4 16v. Mot.bxw 1390cc 63kw 06-2006 t/m 07-2009
SEAT Ibiza 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 03-2006 t/m 06-2008
SEAT Ibiza 1.6 16v. Mot.bts 1598cc 77kw 01-2007 t/m 07-2009
SEAT Ibiza 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw 03-2006 t/m 07-2009
SEAT Ibiza 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 58kw 03-2006 t/m 07-2009
SEAT Ibiza 1.4 tdi pd Mot.bms 1422cc 59kw 06-2006 t/m 07-2009
SEAT Ibiza 1.4 tdi pd eco Mot.bms 1422cc 59kw 12-2007 t/m 06-2008
SEAT Ibiza 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw 03-2006 t/m 07-2006
SEAT Ibiza 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 74kw 03-2006 t/m 07-2009
SEAT Ibiza 1.9 tdi pd Mot.bmt 1896cc 74kw 01-2007 t/m 07-2009
SEAT Ibiza 1.2 12v. Mot.bzg 1198cc 51kw vanaf 05-2008
SEAT Ibiza 1.4 16v. Mot.bxw 1390cc 63kw vanaf 05-2008
SEAT Ibiza 1.6 16v. Mot.bts 1598cc 77kw vanaf 06-2008
SEAT Ibiza 1.4 tdi pd pdf Mot.bms 1422cc 59kw vanaf 08-2008
SEAT Ibiza 1.9 tdi pd pdf Mot.bxj 1896cc 66kw 08-2008 t/m 07-2009
SEAT Ibiza 1.9 tdi pd pdf Mot.bls 1896cc 77kw 05-2008 t/m 11-2009
SEAT Ibiza SC 1.2 12v. Mot.bzg 1198cc 51kw vanaf 09-2008
SEAT Ibiza SC 1.4 16v. Mot.bxw 1390cc 63kw vanaf 09-2008
SEAT Ibiza SC 1.6 16v. Mot.bts 1598cc 77kw vanaf 09-2008
SEAT Ibiza SC 1.4 tdi pd pdf Mot.bms 1422cc 59kw vanaf 09-2008
SEAT Ibiza SC 1.9 tdi pd pdf Mot.bxj 1896cc 66kw 09-2008 t/m 07-2009
SEAT Ibiza SC 1.9 tdi pd pdf Mot.bls 1896cc 77kw 09-2008 t/m 11-2009
SEAT Cordoba 1.2 12v. Mot.azq 1198cc 47kw 01-2003 t/m 12-2004
SEAT Cordoba 1.2 12v. Mot.bme 1198cc 47kw 12-2004 t/m 03-2006
SEAT Cordoba 1.4 16v. Mot.bby 1390cc 55kw 01-2003 t/m 07-2004
SEAT Cordoba 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw 07-2004 t/m 03-2006
SEAT Cordoba 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 01-2003 t/m 03-2006
SEAT Cordoba 2.0 Mot.azl 1984cc 85kw 06-2003 t/m 01-2005
SEAT Cordoba 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw 09-2005 t/m 03-2006
SEAT Cordoba 1.4 tdi pd Mot.amf 1422cc 55kw 01-2003 t/m 09-2005
SEAT Cordoba 1.9 sdi Mot.asy 1896cc 47kw 01-2003 t/m 09-2005
SEAT Cordoba 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw 01-2003 t/m 03-2006
SEAT Cordoba 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 74kw 06-2005 t/m 03-2006
SEAT Cordoba 1.2 12v. Mot.bxv 1198cc 51kw vanaf 06-2006
SEAT Cordoba 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw vanaf 03-2006
SEAT Cordoba 1.4 16v. Mot.bxw 1390cc 63kw vanaf 06-2006
SEAT Cordoba 1.6 16v. Mot.bts 1598cc 77kw vanaf 01-2007
SEAT Cordoba 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw vanaf 03-2006
SEAT Cordoba 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 58kw vanaf 03-2006
SEAT Cordoba 1.4 tdi pd Mot.bms 1422cc 59kw vanaf 07-2006
SEAT Cordoba 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw vanaf 03-2006
SEAT Cordoba 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 74kw vanaf 03-2006
SEAT Cordoba 1.9 tdi pd Mot.blt 1896cc 96kw vanaf 03-2006
SEAT Toledo 1.6 Mot.akl 1595cc 74kw 04-1999 t/m 04-2001
SEAT Toledo 1.6 Mot.aeh 1595cc 74kw 04-1999 t/m 10-2000
SEAT Toledo 1.6 16v. Mot.aus 1597cc 77kw 10-2000 t/m 06-2002
SEAT Toledo 1.6 16v. Mot.azd 1597cc 77kw 11-2000 t/m 05-2003
SEAT Toledo 1.6 16v. Mot.bcb 1597cc 77kw 05-2002 t/m 11-2004
SEAT Leon 1.4 16v. Mot.ahw 1390cc 55kw 05-2000 t/m 05-2001
SEAT Leon 1.4 16v. Mot.axp 1390cc 55kw 09-2000 t/m 06-2002
SEAT Leon 1.4 16v. Mot.bca 1390cc 55kw 04-2002 t/m 10-2005
SEAT Leon 1.6 Mot.aeh 1595cc 74kw 12-1999 t/m 10-2000
SEAT Leon 1.6 Mot.akl 1595cc 74kw 05-2000 t/m 09-2001
SEAT Leon 1.6 Mot.bfq 1595cc 75kw 10-2005 t/m 02-2006
SEAT Leon 1.6 16v. Mot.aus 1598cc 77kw 10-2000 t/m 01-2002
SEAT Leon 1.6 16v. Mot.azd 1598cc 77kw 11-2000 t/m 03-2003
SEAT Leon 1.6 16v. Mot.bcb 1598cc 77kw 04-2002 t/m 04-2005
SEAT Leon 1.8 20v. Mot.apg 1781cc 92kw 05-2000 t/m 10-2005
SEAT Leon 1.8 20v.t Mot.app 1781cc 132kw 05-2000 t/m 03-2001
SEAT Leon 1.8 20v.t Mot.auq 1781cc 132kw 10-2000 t/m 10-2005
SEAT Leon 1.8 20v.t 4x4 Mot.ajq 1781cc 132kw 01-2001 t/m 05-2002
SEAT Leon 1.8 20v.t 4x4 Mot.ary 1781cc 132kw 01-2001 t/m 05-2002
SEAT Leon 2.8 24v.V6 cupra 4 Mot.aue 2791cc 150kw 01-2001 t/m 05-2002
SEAT Leon 2.8 24v.V6 4x4 Mot.bde 2791cc 150kw 03-2001 t/m 06-2004
SEAT Leon 1.9 sdi Mot.aqm 1896cc 50kw 05-2000 t/m 12-2003
SEAT Leon 1.9 tdi Mot.agr 1896cc 66kw 05-2000 t/m 04-2001
SEAT Leon 1.9 tdi Mot.alh 1896cc 66kw 10-2000 t/m 10-2005
SEAT Leon 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 74kw 10-2005 t/m 02-2006
SEAT Leon 1.9 tdi Mot.ahf 1896cc 81kw 05-2000 t/m 04-2001
SEAT Leon 1.9 tdi Mot.asv 1896cc 81kw 09-2000 t/m 10-2005
SEAT Leon 1.9 tdi pd Mot.asz 1896cc 96kw 06-2003 t/m 10-2003
SEAT Leon 1.9 tdi pd Mot.arl 1896cc 110kw 09-2001 t/m 10-2005
SEAT Leon 1.9 tdi pd 4x4 Mot.arl 1896cc 110kw 09-2001 t/m 06-2003
SKODA Fabia 1.2 12v. Mot.azq 1198cc 47kw 02-2003 t/m 08-2004
SKODA Fabia 1.4 Mot.azf 1397cc 44kw 06-2000 t/m 08-2002
SKODA Fabia 1.4 Mot.aze 1397cc 44kw 06-2000 t/m 08-2002
SKODA Fabia 1.4 Mot.ame 1397cc 50kw 12-1999 t/m 02-2003
SKODA Fabia 1.4 Mot.atz 1397cc 50kw 12-1999 t/m 03-2001
SKODA Fabia 1.4 Mot.aqw 1397cc 50kw 10-2000 t/m 02-2003
SKODA Fabia 1.4 16v. Mot.aua 1390cc 55kw 06-2000 t/m 10-2003
SKODA Fabia 1.4 16v. Mot.bby 1390cc 55kw 06-2002 t/m 08-2004
SKODA Fabia 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw 06-2004 t/m 08-2004
SKODA Fabia 1.4 16v. Mot.aub 1390cc 74kw 12-1999 t/m 10-2003
SKODA Fabia 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 06-2002 t/m 08-2004
SKODA Fabia 1.4 tdi pd Mot.amf 1422cc 55kw 05-2003 t/m 08-2004
SKODA Fabia 1.9 sdi Mot.asy 1896cc 47kw 12-1999 t/m 08-2004
SKODA Fabia 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw 12-1999 t/m 08-2004
SKODA Fabia combi 1.2 12v. Mot.azq 1198cc 47kw 02-2003 t/m 08-2004
SKODA Fabia combi 1.4 Mot.ame 1397cc 50kw 01-2001 t/m 02-2003
SKODA Fabia combi 1.4 Mot.atz 1397cc 50kw 01-2001 t/m 03-2001
SKODA Fabia combi 1.4 Mot.aqw 1397cc 50kw 01-2001 t/m 02-2003
SKODA Fabia combi 1.4 16v. Mot.aua 1390cc 55kw 01-2001 t/m 10-2003
SKODA Fabia combi 1.4 16v. Mot.bby 1390cc 55kw 06-2002 t/m 08-2004
SKODA Fabia combi 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw 06-2004 t/m 08-2004
SKODA Fabia combi 1.4 16v. Mot.aub 1390cc 74kw 01-2001 t/m 10-2003
SKODA Fabia combi 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 06-2002 t/m 08-2004
SKODA Fabia combi 1.4 tdi pd Mot.amf 1422cc 55kw 08-2003 t/m 08-2004
SKODA Fabia combi 1.9 sdi Mot.asy 1896cc 47kw 01-2001 t/m 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.2 12v. Mot.azq 1198cc 47kw 02-2003 t/m 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.4 Mot.aqw 1397cc 50kw 07-2001 t/m 02-2003
SKODA Fabia sedan 1.4 Mot.ame 1397cc 50kw 07-2001 t/m 02-2003
SKODA Fabia sedan 1.4 16v. Mot.aua 1390cc 55kw 07-2001 t/m 10-2003
SKODA Fabia sedan 1.4 16v. Mot.bby 1390cc 55kw 06-2002 t/m 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw 06-2004 t/m 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.4 16v. Mot.aub 1390cc 74kw 07-2001 t/m 10-2003
SKODA Fabia sedan 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 06-2002 t/m 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.4 tdi pd Mot.amf 1422cc 55kw 08-2003 t/m 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.9 sdi Mot.asy 1896cc 47kw 07-2001 t/m 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw 07-2001 t/m 08-2004
SKODA Fabia 1.2 12v. Mot.azq 1198cc 47kw 08-2004 t/m 01-2005
SKODA Fabia 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw vanaf 08-2004
SKODA Fabia 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw vanaf 08-2004
SKODA Fabia 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw vanaf 10-2005
SKODA Fabia 1.4 tdi pd Mot.amf 1422cc 55kw 08-2004 t/m 01-2006
SKODA Fabia 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 58kw vanaf 10-2005
SKODA Fabia 1.9 sdi Mot.asy 1896cc 47kw 08-2004 t/m 01-2006
SKODA Fabia 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw vanaf 08-2004
SKODA Fabia combi 1.2 12v. Mot.azq 1198cc 47kw 08-2004 t/m 01-2005
SKODA Fabia combi 1.2 12v. Mot.bme 1198cc 47kw vanaf 01-2005
SKODA Fabia combi 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw vanaf 08-2004
SKODA Fabia combi 1.4 16v. Mot.bud 1390cc 59kw vanaf 06-2006
SKODA Fabia combi 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw vanaf 08-2004
SKODA Fabia combi 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw vanaf 10-2005
SKODA Fabia combi 1.4 tdi pd Mot.amf 1422cc 55kw 08-2004 t/m 01-2006
SKODA Fabia combi 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 58kw vanaf 10-2005
SKODA Fabia combi 1.9 sdi Mot.asy 1896cc 47kw 08-2004 t/m 01-2006
SKODA Fabia combi 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw vanaf 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.2 12v. Mot.azq 1198cc 47kw 08-2004 t/m 01-2005
SKODA Fabia sedan 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw vanaf 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.4 16v. Mot.bud 1390cc 59kw vanaf 06-2006
SKODA Fabia sedan 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw vanaf 08-2004
SKODA Fabia sedan 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw vanaf 10-2005
SKODA Fabia sedan 1.4 tdi pd Mot.amf 1422cc 55kw 08-2004 t/m 01-2006
SKODA Fabia sedan 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 58kw vanaf 10-2005
SKODA Fabia sedan 1.9 sdi Mot.asy 1896cc 47kw 08-2004 t/m 09-2005
SKODA Fabia sedan 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw vanaf 08-2004
SKODA Fabia 1.2 6v.htp Mot.bbm 1198cc 44kw vanaf 04-2007
SKODA Fabia 1.2 12v.htp Mot.bzg 1198cc 51kw vanaf 04-2007
SKODA Fabia 1.4 16v. Mot.bxw 1390cc 63kw vanaf 04-2007
SKODA Fabia 1.6 16v. Mot.bts 1598cc 77kw vanaf 04-2007
SKODA Fabia 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw vanaf 04-2007
SKODA Fabia 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 59kw vanaf 04-2007
SKODA Fabia 1.4 tdi pd dpf Mot.bms 1422cc 59kw vanaf 04-2007
SKODA Fabia combi 1.2 12v.htp Mot.bzg 1198cc 51kw vanaf 01-2008
SKODA Fabia combi 1.4 16v. Mot.bxw 1390cc 63kw vanaf 01-2008
SKODA Fabia combi 1.6 16v. Mot.bts 1598cc 77kw vanaf 01-2008
SKODA Fabia combi 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw vanaf 01-2008
SKODA Fabia combi 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 59kw vanaf 01-2008
SKODA Fabia combi 1.4 tdi dpf Mot.bms 1422cc 59kw vanaf 01-2008
SKODA Roomster 1.2 12v.htp Mot.bme 1198cc 47kw vanaf 08-2006
SKODA Roomster 1.2 12v.htp Mot.bzg 1198cc 53kw vanaf 01-2007
SKODA Roomster 1.4 16v. Mot.bxw 1390cc 63kw vanaf 08-2006
SKODA Roomster 1.4 16v.scout Mot.bxw 1390cc 63kw vanaf 03-2007
SKODA Roomster 1.6 16v. Mot.bts 1598cc 77kw vanaf 08-2006
SKODA Roomster 1.6 16v.scout Mot.bts 1598cc 77kw vanaf 03-2007
SKODA Roomster 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw vanaf 08-2006
SKODA Roomster 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 59kw vanaf 08-2006
SKODA Roomster 1.4 tdi pd dpf Mot.bms 1422cc 59kw vanaf 01-2007
SKODA Roomster 1.4 tdi scout Mot.bms 1422cc 59kw vanaf 03-2007
SKODA Roomster 1.9 tdi pd Mot.bsw 1896cc 77kw vanaf 08-2006
SKODA Roomster 1.9 tdi scout Mot.bsw 1896cc 77kw vanaf 03-2007
SKODA Roomster 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 77kw vanaf 01-2007
SKODA Roomster 1.9 tdi scout Mot.axr 1896cc 77kw vanaf 03-2007
SKODA Roomster 1.9 tdi pd dpf Mot.bls 1896cc 77kw vanaf 01-2007
SKODA Roomster 1.9 tdi scout Mot.bls 1896cc 77kw vanaf 03-2007
SKODA Octavia 1.6 Mot.aee 1598cc 55kw 03-1997 t/m 10-2000
SKODA Octavia 1.6 Mot.aeh 1595cc 74kw 03-1997 t/m 10-2000
SKODA Octavia 1.6 Mot.akl 1595cc 74kw 03-1997 t/m 10-2000
SKODA Octavia 1.9 sdi Mot.aey 1896cc 47kw 03-1997 t/m 10-1998
SKODA Octavia 1.9 sdi Mot.agp 1896cc 50kw 05-1999 t/m 10-2000
SKODA Octavia combi 1.6 Mot.aeh 1598cc 74kw 07-1998 t/m 10-2000
SKODA Octavia combi 1.6 Mot.akl 1598cc 74kw 07-1998 t/m 10-2000
SKODA Octavia combi 1.9 sdi Mot.agp 1896cc 50kw 07-1999 t/m 10-2000
SKODA Octavia 1.4 16v. Mot.axp 1389cc 55kw 10-2000 t/m 03-2002
SKODA Octavia 1.4 16v. Mot.bca 1389cc 55kw 03-2002 t/m 09-2004
SKODA Octavia 1.6 Mot.avu 1595cc 75kw 10-2000 t/m 05-2002
SKODA Octavia 1.6 Mot.bfq 1595cc 75kw 05-2002 t/m 01-2006
SKODA Octavia 1.9 sdi Mot.aqm 1896cc 50kw 10-2000 t/m 01-2004
SKODA Octavia combi 1.6 Mot.avu 1595cc 75kw 10-2000 t/m 05-2002
SKODA Octavia combi 1.6 Mot.bfq 1595cc 75kw 05-2002 t/m 02-2008
SKODA Octavia combi 1.9 sdi Mot.aqm 1896cc 50kw 10-2000 t/m 01-2004
VOLKSWAGEN Fox 1.2 6v. Mot.bmd 1198cc 40kw vanaf 06-2005
VOLKSWAGEN Fox 1.4 Mot.bkr 1390cc 55kw vanaf 06-2005
VOLKSWAGEN Fox 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw vanaf 07-2007
VOLKSWAGEN Fox 1.4 tdi pd 3cil. Mot.bnm 1422cc 52kw vanaf 06-2005
VOLKSWAGEN Polo III variant 1.4 16v Mot.aua 1390cc 55kw 05-2000 t/m 11-2001
VOLKSWAGEN Polo 1.2 6v. 3cil. Mot.bmd 1198cc 40kw 06-2004 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.2 12v. 3cil. Mot.azq 1198cc 47kw 12-2001 t/m 07-2004
VOLKSWAGEN Polo 1.2 12v. 3cil. Mot.bme 1198cc 47kw 11-2004 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v. Mot.aua 1390cc 55kw 12-2001 t/m 01-2002
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v. Mot.bby 1390cc 55kw 12-2001 t/m 08-2004
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw 06-2004 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v.fsi Mot.axu 1390cc 63kw 04-2002 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v. Mot.aub 1390cc 74kw 12-2001 t/m 06-2002
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 06-2002 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.4 tdi pd 3cil. Mot.amf 1422cc 55kw 12-2001 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.4 tdi pd 3cil. Mot.bay 1422cc 55kw 12-2001 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.9 sdi Mot.asy 1896cc 47kw 12-2001 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 74kw 12-2001 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw 12-2001 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.9 tdi pd Mot.asz 1896cc 96kw 12-2003 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.9 tdi pd Mot.blt 1896cc 96kw 06-2004 t/m 05-2005
VOLKSWAGEN Polo fun 1.2 12v. 3cil Mot.azq 1198cc 47kw 02-2004 t/m 12-2005
VOLKSWAGEN Polo fun 1.4 16v. Mot.bby 1390cc 55kw 02-2004 t/m 12-2005
VOLKSWAGEN Polo fun 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw 06-2004 t/m 12-2005
VOLKSWAGEN Polo fun 1.4 16v.fsi Mot.axu 1390cc 63kw 02-2004 t/m 12-2005
VOLKSWAGEN Polo fun 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 02-2004 t/m 12-2005
VOLKSWAGEN Polo fun 1.4 tdi pd 3cil Mot.bay 1422cc 55kw 02-2004 t/m 12-2005
VOLKSWAGEN Polo fun 1.4 tdi pd 3cil Mot.amf 1422cc 55kw 02-2004 t/m 12-2005
VOLKSWAGEN Polo fun 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 74kw 02-2004 t/m 12-2005
VOLKSWAGEN Polo fun 1.9 tdi pd Mot.atd 1896cc 74kw 02-2004 t/m 12-2005
VOLKSWAGEN Polo 1.2 6v. Mot.bmd 1198cc 40kw 05-2005 t/m 07-2007
VOLKSWAGEN Polo 1.2 6v. Mot.bbm 1198cc 44kw 07-2007 t/m 07-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.2 12v. Mot.bme 1198cc 47kw 05-2005 t/m 07-2007
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw 05-2005 t/m 08-2007
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v. Mot.bud 1390cc 59kw 06-2006 t/m 07-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v.fsi Mot.axu 1390cc 63kw 05-2005 t/m 06-2006
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 05-2005 t/m 06-2006
VOLKSWAGEN Polo 1.8 20v.t cup edit. Mot.bbu 1781cc 132kw 08-2006 t/m 04-2008
VOLKSWAGEN Polo 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw 05-2005 t/m 07-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.4 tdi pd dpf Mot.bwb 1422cc 51kw 06-2006 t/m 07-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.4 tdi pd Mot.bnv 1422cc 59kw 05-2005 t/m 07-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.4 tdi pd Mot.bms 1422cc 59kw 01-2006 t/m 07-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.4 tdi blue motion Mot.bms 1422cc 59kw 06-2006 t/m 07-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 74kw 05-2005 t/m 07-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.9 tdi pd dpf Mot.bmt 1896cc 74kw 06-2006 t/m 07-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.9 tdi pd Mot.blt 1896cc 96kw 05-2005 t/m 04-2008
VOLKSWAGEN Crosspolo 1.2 12v. Mot.bme 1198cc 47kw 03-2006 t/m 07-2007
VOLKSWAGEN Crosspolo 1.4 16v. Mot.bky 1390cc 55kw vanaf 03-2006
VOLKSWAGEN Crosspolo 1.4 16v. Mot.bud 1390cc 59kw vanaf 06-2006
VOLKSWAGEN Crosspolo 1.4 16v. Mot.bbz 1390cc 74kw 03-2006 t/m 06-2006
VOLKSWAGEN Crosspolo 1.6 16v. Mot.bts 1598cc 77kw vanaf 06-2006
VOLKSWAGEN Crosspolo 1.4 tdi pd Mot.bnm 1422cc 51kw vanaf 03-2006
VOLKSWAGEN Crosspolo 1.4 tdi pd dpf Mot.bwb 1422cc 51kw vanaf 11-2006
VOLKSWAGEN Crosspolo 1.9 tdi pd Mot.axr 1896cc 74kw vanaf 03-2006
VOLKSWAGEN Crosspolo 1.9 tdi pd pdf Mot.bmt 1896cc 74kw vanaf 11-2006
VOLKSWAGEN Polo 1.2 12v. Mot.cgpb 1198cc 44kw vanaf 06-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.2 12v. Mot.cgpa 1198cc 51kw vanaf 06-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v. Mot.cggb 1390cc 63kw vanaf 06-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.6 tdi cr 16v. Mot.caya 1598cc 55kw vanaf 06-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.6 tdi cr 16v. Mot.cayb 1598cc 66kw vanaf 06-2009
VOLKSWAGEN Polo 1.6 tdi cr 16v. Mot.cayc 1598cc 77kw vanaf 06-2009
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. Mot.ahw 1390cc 55kw 10-1997 t/m 11-2003
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. Mot.akq 1390cc 55kw 10-1997 t/m 05-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. Mot.ape 1390cc 55kw 07-1999 t/m 05-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. Mot.axp 1390cc 55kw 05-2000 t/m 11-2001
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. Mot.bca 1390cc 55kw 10-2001 t/m 11-2003
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 Mot.aeh 1595cc 74kw 10-1997 t/m 12-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 Mot.akl 1595cc 74kw 10-1997 t/m 12-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 Mot.apf 1595cc 74kw 07-1999 t/m 12-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 Mot.avu 1595cc 75kw 09-2000 t/m 11-2003
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 Mot.bfq 1595cc 75kw 11-2001 t/m 11-2003
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16v. Mot.aus 1598cc 77kw 05-2000 t/m 10-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16v. Mot.azd 1598cc 77kw 10-2000 t/m 11-2001
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16v. Mot.bcb 1598cc 77kw 11-2001 t/m 11-2003
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16v.fsi Mot.bad 1598cc 81kw 01-2003 t/m 11-2003
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 sdi Mot.agp 1896cc 50kw 10-1997 t/m 05-2001
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 sdi Mot.aqm 1896cc 50kw 11-1998 t/m 11-2003
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. var Mot.ahw 1390cc 55kw vanaf 07-1999
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. var Mot.akq 1390cc 55kw 07-1999 t/m 05-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. var Mot.ape 1390cc 55kw 07-1999 t/m 05-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. var Mot.axp 1390cc 55kw 05-2000 t/m 11-2001
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 16v. var Mot.bca 1390cc 55kw vanaf 10-2001
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 var Mot.aeh 1595cc 74kw 07-1999 t/m 12-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 var Mot.akl 1595cc 74kw 07-1999 t/m 12-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 var Mot.apf 1595cc 74kw 07-1999 t/m 12-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 var Mot.avu 1595cc 75kw 10-2000 t/m 06-2002
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 var Mot.bfq 1595cc 75kw vanaf 06-2002
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16v. var Mot.aus 1598cc 77kw 05-2000 t/m 10-2000
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16v. var Mot.azd 1598cc 77kw 10-2000 t/m 11-2001
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16v. var Mot.bcb 1598cc 77kw vanaf 11-2001
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16v.fsi var Mot.bad 1598cc 81kw vanaf 01-2003
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 sdi var Mot.aqm 1896cc 50kw 07-1999 t/m 09-2005
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 sdi var Mot.agp 1896cc 50kw 05-2000 t/m 05-2001
VOLKSWAGEN Bora 1.9 sdi Mot.aqm 1896cc 50kw 12-1998 t/m 09-2005
Ik denk dat jouw auto hier wel tussenstaat. Schijf kost 42,- per stuk. Controleer ook de werking van de remklauw. Je had het erover dat de schijven aan de binnenzijde behoorlijk waren versleten t.o.v. de buitenzijde.
S6
Ralf
Nog bedankt voor de lange lijst, hij stond er inderdaad bij. Bijgaand een foto. De 2 stukken waar metaal uit is gesprongen zijn goed te zien: rond, donker en rafelig.
[url=http://img196.imageshack.us/i/dsc04336w....][img]http://img196.imageshack.us/img196/8982/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Die schijf lijkt wel verbrand. Controleer inderdaad de gangbaarheid van de klauwen.
Johan, één remedie;
Remschijven vernieuwen á 44,-
setje remblokken vervangen 56,-.
Controleer de remklauwen, en maak deze gangbaar.!!
S6
Bedankt voor de opmerkingen. Vervangen is allemaal al gebeurd, voor zowel remschijven als remblokken. Ook de remklauwen zijn ontroest, voorzien van kopervet en gecontroleerd op gangbaarheid. Voor degenen die denken dat dit te wijten is aan gebrekkig onderhoud: auto heeft de voorgeschreven beurten gehad, bij de Skoda dealer. Dus wat mij betreft een stevige ontwerp/fabricagefout. Zo iets mag niet voorkomen bij nog geen 50.000 km.
Paar week geleden een Roomster voor onderhoud gehad. Die had het iets erger. Bij schijfremmen komt veel vocht en met de afgelopen winter en dus veel zout op de weg is dat ook niet heel bevordelijk voor de schijven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
