Skoda Octavia 2008: ruitensproeierpomp werkt niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: BMM, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Beste leden, graag jullie hulp/tips.
Plotseling is mijn ruitensproeier van de voorramen buiten werking en doet niets meer.
als ik aan de hendel trek dan gaan de wissers wel heen en weer maar hoor geen pomp draaien, als de xenon lampen aanstaan dan reageert de ander pomp voor de koplampen wel en doet zijn werk.
Ik heb een ander pomp gehaald en erop gezet maar ook dat heeft niet geholpen.
Beiden pompjes zowel de oude als de nieuwe heb ik rechtstreeks op de accu aangesloten en ze werken wel.
Vandaag laten uitlezen en daar kwam het volgende uit;
fault - code 00156
control circuit for windshield washer pump.
009- open or short to ground
-gereset maar fout code komt direct terug.
-zekering was goed en voor de zekerheid nieuwe in gedaan maar zelfde probleem.
Wat ik apart vind is dat mijn beiden voorstoelen de verwarming ook niet meer van werkt ?
Kan het zijn dat er een relais is die beiden aanstuurt?
Zo ja, waar kan ik deze vinden?
Of moet ik het ergens anders zoeken ?
Alvast bedankt en alle tips zijn welkom
Mvg Hendriks
hendriks
al 18 jaar lid
Het lijkt op kabelbreuk van pompje, toevallig met stoelverwarming maar dat is een ander circuit.
Meet met een ohm meter eens op de massa aansluiting van stekker van pompje ten opzichte van massa.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
