Skoda Octavia: Verwarming interieur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Kachel blaast links bloedhete lucht en rechts de normale . Beide kanten zijjn op de zelfde temperatuur ingesteld bv 20 graden. Waar kan dit aan liggen en hoe te verhelpen?
Frank62
al 11 jaar lid
Oplossing van Frank62
Het probleem heeft zich vanzelf opgelost. Bedankt voor de tips die ik ter harte zal nemen als het euvel zichweer voordoet.
Bekijk in de discussie
Kachelkleppen opnieuw inregelen is een optie , of er is een stelmotortje defect , dit komt bij het uitlezen/inleren dan wel naar voren.
kaleido 1 159.115 km
Het kan ook zijn dat de temperatuur voeler voor de uitstroom temperatuur links een rare waarde geeft(te koud) waardoor de regelklep dus veel verder opent,
e,a zou in het meetwaardeblok van de airco te zien moeten zijn bij uitlezen.
jaker 4.675 km
Oplossing
Frank62 Topicstarter 55 km
Mooi he ?...die zelfherstellende auto`s.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Ook voor het achterhoofd, wel eens meegemaakt dat er een kabeltje van een carkit de boel blokkeerde
jaker 4.675 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
