Skoda Octavia: Gierend/zoemend geluid links voor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUQ, Motorinhoud (cc): 132
Beste,
Sinds een aantal weken maakt mijn Skoda Octavia 1.8T RS uit 2002 een gierend/zoemend geluid aan de linker voorzijde. In de eerste instantie verdacht ik het wiellager,deze is reeds vervangen,enkel is het geluid nog steeds (over duidelijk) aanwezig. Enkele opsommingen:
- Geluid komt van links voor
- Wiellager is reeds vervangen
- Geluid is alleen waarneembaar tijdens het rijden
- Des te hoger de snelheid, des te harder/sneller het geluid
- Bij een rechter bocht verdwijnt het geluid zo goed als volledig
- Geluid is ook waarneembaar met koppeling in en/of in zijn vrij
- De auto trekt licht naar rechts
- Banden zijn gelijkmatig gesleten
- Versnellingsbak in 2017 gereviseerd
Graag zou ik jullie mening willen horen, om e.e.a uit te kunnen sluiten en wellicht het probleem aan het licht te brengen. Mogelijk dat iemand dit probleem ook herkend?
Mvg,
Michel
OctiaviaRS
al 8 jaar lid
Mogelijk het brillager in de schakelbak (aan vervanging toe)
Dat komt nog weleens voor....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beste Paul,
Bedankt voor je reactie. Misschien ook een item om in de begin post te vermelden, April 2017 is er een gereviseerde versnellingsbak gemonteerd onder de Skoda. Is er een mogelijkheid om dit lager enigszins to controleren? Kan het dan evengoed het lager zijn ondanks dat het geluid bij koppeling intrappen/bak in neutraal het geluid zo goed als verdwenen is?
Mvg,
Michel
OctiaviaRS Topicstarter 55 km Reageer
Achter een scherm is niet altijd alles goed te beoordelen......
Heb je nog garantie op de bak ?
Laat een specialist anders eens luisteren..
Grt. Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
