Ik heb een skoda fabia met volgend probleem:
De auto schokt bij een constante snelheid (ongeveer 1400 toeren) en alleen op een lage snelheid, 1e en 2e versnelling. Als ik het gaspedaal los laat en de auto laat uitrollen dan geeft de motor bij ongeveer 1400 toeren een grote schok in de 3e en 4e en 5e versnelling De auto is uitgelezen en er staan geen fouten in, de monteur constateerde wel dat de onsteking heel soms overslaat en heeft de bougies vervangen maar zonder resultaat. Volgens de monteur ligt het voor 90% aan de bobine maar voordat ik die laat vervangen wil ik graag eerst jullie mening horen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Kennelijk is het mengsel bij dit toerental niet helemaal correct.
Wordt ook een beetje bevestigd door het overslaan. Dat hoeft geen onstekingsprobleem te zijn, bij een verkeerd mengsel krijg je dat ook.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
