Hallo allemaal ik heb een grote probleem met mijn Skoda Fabia. Ik heb de afgelopen 2 maanden me rot zitten zoeken naar de oorzaak van het probleem aan mijn auto.
Het Probleem;
Ik start de auto en draait heel goed stationair maar zodra ik gas geef springt het ASR-lampje aan en stotterde de auto hevig. Het stotteren kan je beschouwen als een halve seconde toeren krijgen daarna halve seconde dood daarna halve seconde toeren en dat blijft zich herhalen zolang je het gaspedaal indgedrukt houd. Ik heb de accu ook gemeten en die geeft 9 volt aan maar ook soms 8 en 14 volt aan en dit allemaal bij draaiende motor.
Ik heb het volgende al vervangen aan mijn Fabia
Brandstofpomp
Stuurhoeksensor
Accu
Kabelboom van de pompverstuivers
Nokkenassensor
Dynamo 3keer vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
