Bij een snel genomen bocht zijn steeds 3 piepjes te horen en knippert het waarschuwingssignaal van de remmen. Dit is het probleem wat me de meeste zorgen baart. Volgens garage is er voldoende remvloeistof aanwezig
Daarnaast flikkeren de lampen zowel binnen als buiten. Het lijkt erop dat de dynamo om een of andere reden een ongelijkmatige spanning afgeeft.
Daarnaast licht af en toe het lampje op van de stuurbekrachtiging.
Garage komt na 1,5 uur tot de conclusie dat een sensor in de stuurbekrachtigingsunit vervangen moet worden.
Op de vraag in hoeverre daarmee de andere problemen ogelost zouden worden, kon men mij geen antwoord geven.
Kan het zo zijn dat de ongelijkmatige spanning van de dynamo leidt tot signalering van allerlei problemen die er in werkelijkheid niet zijn ?
Is er eenvoudige manier om na te gaan of de gemelde problemen (voornamelijk) veroorzaakt worden door de ongelijkmatige spanning?
Graag jullie suggesties
Rinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
en ja lijkt me wel de stuurhoek sensor die het probleem veroorzaakt
