Skoda Fabia: na plotse rem maneuver abs , servo , motormanagement en asr lamp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19TDI
hoi,
na een plotse rem maneuver heb ik 4 lampjes op mijn dachbord branden.
servo , abs , asr en motormanagement( motorblokje)
ben in garaga gaan laten uitlezen en geeft dus dezelfde problemen , reset helpt niet
ze hebben controle gedaan op kabelboom ( die onder de luchtfilter zit)
maar probleem blijft .
nu had ik tijdens de reset ook gezien dat er iets kwam opstaan van nog steeds foutmelding spanningsregelaar (geloof ik)
iemand enig idee wat er fout kan zijn ?
mvg
biaggi
Je hebt niet de exacte storingscodes (liefst met nummer)?
oldford 117.985 km Reageer
neen
helaas
biaggi Topicstarter 55 km Reageer
De spanningsregelaar zit in de dynamo, dat kan best eens de fout zijn ik heb het eens met een passat gehad van bj. 2002 (zelfde motor) toen de dynamo vervangen en het was opgelost.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
