Skoda Fabia: Skoda Fabia Weinig vermogen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: bby, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Sinds enkele maanden ben ik in het bezit van een skoda fabia met 208000km op lpg.
Het volgende doet zich voor: de auto trekt slecht en met name bij lage toeren
trebor1990
60 km
al 8 jaar lid
De volgende dingen heb ik inmiddels al vervangen/gecontroleerd :
bougies, bobines, gasklephuis, egr klep, hal sensor (gemeten), map sensor, lambdasonde,
probleem doet zich ook op gas en benzine voor. met name onder 3000rpm . de topsnelheid is ook stuk lager met pakweg 140.
trebor1990 Topicstarter 60 km Reageer
Laat eens compressie meten en een lektest doen.
kaleido 1 159.115 km Reageer
De compressie is gemeten, zit tussen 8,5 en 9 bar per cilinder.
Binnenkort even de lektest doen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
