Skoda Fabia: elektrische ramen werken niet meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Beste ls,
De elektrische ramen van onze skoda werken niet meer.
Eerst deed niets het, toen een tijd alleen het raam van de bijrijder.
Maar nu werkt niets , ook achter geeft geen teken van leven.
De stekkerverbindingen van beide deuren [nabij de scharnieren] heb ik los gehad/bewogen om te kijken of ik hier draadbreuk kon ontdekken.. maar helaas.
Toen heb ik wat gespeeld met de bedrading dat de deur ingaat [bestuurderskant] en toen was er weer wat leven.
Helaas was dit van korte duur.
Heeft iemand tips& trucs om tot een oplossing te komen?
basman180
1.735 km
Maak de boel eens open , weggerotte pennetjes in de stekkerverbinding of draadbreuk is toch waarschijnlijk als ik het zo lees, dus rubber hoes open maken.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ik zal de kabels van de bediening(bestuurderskant) totaan het scharnierend deel eens controleren op draadbreuk. En tevens de contacten controleren en cleanen waar nodig. Moet het deurpaneel los dat iemand toevallig weet?
basman180 Topicstarter 1.735 km Reageer
beste ls,
Deurpaneel is losgehaald en zodoende heb ik beter kunnen controleren op draadbreuk/slecht contact.
Uiteindelijk heb ik niets kunnen vinden.
Alle elektrische ramen voor en achter werken niet meer, wel de buitenspiegel verstelling en het centrale vergrendelingsmechanisme. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd/doorgemeten op breuk maar helaas, ook dit gaf geen soelaas.
Ik verdenk de print welke aan de voorste raammotor[bestuurderskant] zit.
Deze heb ik uit de behuizing gehaald maar daarop zitten enkel smd's en transistoren gesoldeerd, hier kan ik helaas ook niets meten of zien aan gebreken.
Iemand nog een idee waar ik nog verder kan zoeken/kijken/testen?
groeten bas
ok,
uiteindelijk werkt nu dus geen enkele raambediening voor of achter.
Ik heb de min pool van de accu losgegooid en een paar minuten gewacht.
Daarna weer aangesloten en de bediening op alle deuren zelf werkt weer, behalve de bedieningen op de deur vd bestuurder. Geen enkele raam is vanaf de deur linksvoor te bedienen.
Na een tijdje proberen werkt uiteindelijk geen enkele raambediening meer, dus ook niet op de achterdeuren zelf.
Het lijkt of alles in storing is geschoten en is uitgeschakeld.
Het centrale vergrendelsysteem en de electrische spiegelverstelling blijft gewoon werken op de deur linksvoor.
Kan ik er nu vanuit gaan dat er een defect zit op de printplaat van de raammotor linksvoor?
Inmiddels 1 jaar later,
Alle ramen werken alweer een tijdje. De storing is uit zichzelf verdwenen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
