Skoda Fabia: skoda stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Hallo
Heb een klant en die zit zonder servostuur heb deze uitgelezen met de KTS van bosch en heb als foutcode , ECU voor de stuurbekrachtiging geblokkeert/geen spanning ,op de twee dikke draden heb ik 12v en ook geen zekering stuk wat kan ik nog doen voor te kijken waar het probleem zit.
Groeten Alain
transporterke
250 km
al 15 jaar lid
Is hetzelfde als Polo neem ik aan en daarvan gaan ze nog wel eens stuk. Wel willen de stekkers op de pomp nog wel eens oxideren en misschien de zekeringkast op de accu slecht. Heb je gemeten met aangesloten stekker? Dus dan 12 Volt gemeten?
ricky 55.575 km Reageer
Hallo ricky
ja heb daar 12v op gemeten heb nu een pomp besteld ga die monteren en hopen dat het gedaan is ik kreeg ook 12v op de draad dat van de cambus komt maar de pomp daar zat ook een bescherming rond en die zat vol met water en denk dat het water in de elektriciteit van de pomp is geraakt. Ik laat nog iets weten als het oke is. Bedankt al.
transporterke Topicstarter 250 km Reageer
Succes!
hier heb ik de servopomp bij veranderd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
