Skoda Octavia 1998: slecht starten
Bouwjaar: 1998
mijn skoda met 160000 km b.j. 1998 slaat moeilijk aan als deze warm is er is al een nieuwe luchtmassa meter gemonteerd. wat kan dit zijn? verder trilt het stuur en het rempedaal als er geremd wordt en vlak voor stilstand hoor je ook een rammel.
wouter12342
535 km
al 23 jaar lid
Het vervangen van een luchtmassa meter als een TDI slecht start, heb ik nog nooit van gehoord. Lijkt me een onnodige en dure reparatie. TDI's starten niet of slecht als het toerental niet boven de 250RPM uitkomen bij het starten.
Ga eens checken of je remmen achter wel goed zijn.Dit kan de rabbel veroorzaken bij het remmen,Het startprobleem zou door een kapotte Temp-sensor kunnen komen.
Let goed op of bij het op contact zetten in ieder geval je voorgloei lampje altijd even oplicht. Dat gebeurt ook boven de 5 graden Celcius, terwijl dezemotor dan geen voorgloeien nodig heeft. Maar: als het lampje niet oplicht: ga dan maar relais 109 vervangen (links onder dashbord te vinden) Deze willen wel eens inbranden en zouden eigenlijk standaard bij ieder 60000 km vervangen moeten worden.
Herrie van de achterremmen: als ik het goed heb, zijn het nog trommels op de 66 kw versie. Bekijk dan of aan de buitenzijde van de ankerplaat aan de onderzijde nog steeds een groot stuk lood zit (sikkelvormig). Deze loodjes zijn nogal geliefd bij sommige diefjes.......
Het werkt echt nieuwe type startmotor en je hoeft niet eens meer te gloeien boven de 3 a 4 graden boven nul.
wouter12342 Topicstarter 535 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
