Skoda Octavia 1998: brandstofpomp
Bouwjaar: 1998
Is het bekend dat de brandstofpompen van skoda en andere vw diesel merken warmstart problemen gaan geven bij hogere kilometer standen zeg vanaf 150.000 Km?
wouter12342
535 km
al 23 jaar lid
Er zijn bij mijn weten geen problemen met de pompen van de TDi van Skoda's.
Wat zijn je evt. klachten?
dion234 750 km Reageer
als de motor warm is slaat hij slecht aan
wouter12342 Topicstarter 535 km Reageer
Als je de temp.sensor loskoppelt wanneer de motor warm is en hij start direct is de startmotor kapot.
Dit heb ik hier al een paar keer uitgelegd en wel bij VW.
wat heeft de startmotor met aanslaan te maken.
groeten wouter.
Kapotte startmotor en toch direct starten??? Ja, ja leg het nu maar eens uit bij Skoda dan
Bij VW bedoel ik op de site.
Jos.
waar zit die temperatuur sensor die je los moet maken?
De temperatuur sensor zit vast op de slang van de koelvloeistof.
De temp.sensor heeft met de startmotor te maken omdat het toerental gemeten wordt bij een warme start. Kleiner dan 250RPM? Dan geen start. Bij koude start wordt het toerental niet gemeten.
als het starten zonder sensor goed is dan kan het zijn dat er nog een oud type startmotor op zit. ik heb zelf een golf4 tdi die heeft het ook om dit te verhelpen moet je de startmotor niet laten reviseren helpt niet. het toerental van deze startmotor is te laag. door de sensor er aftehalen denkt de ecu dat hij koud is en spuit meer diesel in daardoor start hij makkelijker. ik denk als je het onderdeelnr aan de dealer door geeft dat zij wel kunnen zien of er een verbeterde startmotor voor is. ps ik doe er bij die van mij niets aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
