Skoda Octavia 1998: Motor houdt in bij warme motor bij +/- 110 km/h
Bouwjaar: 1998
1.6 AEE-motor houdt in bij warme motor bij constante snelheid +/- 110 km/u Geen defectcodes. Lambda-sonde is nieuw, nieuwe bougies, luchtdruk/luchttemp. sensor is vernieuwd. 4-gas meting op toeren is te arm mengsel (Lambda is 1.06 ).
Wie geeft raad?
dion234
750 km
al 23 jaar lid
geen valse lucht? geen lekke uitlaatpijp of pakkingen? ga proefrijden met VAG 1552 en meet lambda op snelheid, een motorstoring geeft een verkeerde lambda waarde waardoor de ECU het mengsel bv kan afknijpen, geen sportpijp eronder?
marcel7031 9.755 km Reageer
In de loop van het jaar kwam er nog een klacht bij nl. het regelmatig afslaan van de motor bij stationair toerental. Deze 'bekende' klacht werd opgelost door het vervangen van het kostbare gasklephuis met stelmech. Dit bleek de spijker op z'n kop want hiermee was de eerder genoemde klacht ook verholpen.
Ook alweer opgelost.
dion234 Topicstarter 750 km Reageer
Dion, deze bekende klacht is een veelvoorkomende klacht.Ik weet niet of je voor het vervangen van het gasklephuis ook geprobeert hebt om deze te teinigen van koolaanslag? Want volgens mij zit deze motor ook in de VW's en daar hebben wij vaak succes meegehad.Ben benieuwd.
Deze motoren liggen idd ook in de VW (1.6 55kW). In dit geval had ik vervuiling al uitgesloten en ik meen me te herinneren dat ik ook al benzinetoevoeging heb gebruikt. Het was me bekend dat koolaanslag de oorzaak kon zijn maar was in dit geval niet zo.
Dank voor je reaktie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
