Skoda Octavia: snerpend geluid thv spanrol
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
geachte kenners...vraagje;
enige tijd geleden hoorde ik heeeel af en toe het welbekende "piepende vsnaargeluid".
Dit heb ik lang niet meer gehoord.
wel hoor ik nu , alleen na lange tijd stilstaan, een ijzer op ijzergeluid.
alsje voor de auto staat, aan de linkerkant ter hoogte van de riem/snaar die ook m,n dynamo aandrijft.
dit is dan de vsnaar of multiriem?!
heb het idee dat ghet vanaf het alukleurige onderdeel (spanrol?)bovenaan komt.
iemand enig idee hoeveel spanrollen e.dxhier aan verbonden zijn?
zie op de onderdelensites nl "sets" staan met daarbij "incl 1 spanrol" .
vraag me af of ik dan met zo.n set klaar ben ( ca 120,-) en hoeveel uur werk daar in zit vd garage?
thanx
jospen
7.400 km
Het is niet de vrijloop van de dynamo die je hoort ?
Vergeef het me als ik het verkeerd lees, maar je wilt toch niet zelf de onderdelen kopen en dan naar de garage gaan , en vragen of zij ze willen monteren ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
hallo, dank vh antwoord.
vanmorgen even gestart en direct geluisterd.
niet dat harde geluid, wel een beetje het idee dat een van de "poelies" het geluid veroorzaakt.
maar inderdaad, is het de dynamo of de spanner of die vd airco??
lees veel over de vrijlooppoelie vd dynamo inderdaad.
is die los te vervangen? laat dan gelijk de snaar maar doen denk ik.
wilde een indicatie vd prijs en arbeidsduur, ga het niet zelf aanschaffen :)
vroeg me af of het een beetje te doen is bij dit model (spanner en dynamo kan je wel bij denk ik zo)
hoe is exact te bepalen wat de oorzaak is? bv de snaar los en voelen of er speling is of dmv te luisteren waar het vandaan komt? (stethoscoop?)
thanx
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
Ze zeggen wel eens , wat je kan zien , daar kun je bij komen, bij deze is het goed zelf te doen , beetje kennis van techniek moet er natuurlijk wel zijn.
Je kunt eerst luisteren met een stethoscoop of een lange schroevendraaier , die je tegen je oor houd.
Snaar eraf , en voelen is ook een optie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
