Hallo allemaal,
sinds enige weken heb ik met regelmaat serieuze problemen met het starten;
motor slaat aan en weer af (lijkt geen vonk te krijgen.) compu uitgelezen en kreeg de foutmelding 'detection value to low', tevens gereset ivm brandende motormanagement lampjes. Gasklep en gasklepbehuizing gedemonteerd en geheel gereinigd, tevens een flacon injectie reiniger in de tank gegooid.
probleem leek voor een week lang over te zijn, maar ik heb nu last van het volgende probleem met starten;
bij warme motor wil het nog wel eens gebeuren dat de motor wel aanslaat (al klinkt het een beetje alsof je langer door moet starten) maar dan direct hoog toeren loopt (3000) voor ongeveer 3 sec en daarna stationair ook meer toeren blijft lopen dan normaal (1200-1500 ipv 900) net alsof je de handshook open laat staan bij een oude auto...
Tevens blijft naald van de motortemp meter op koud staan.
Bij het geven van een dot gas in de vrije versnelling voel je de motor schudden en bij het afzetten/uitzetten van de motor schud de motor ook alsof je hem af laat slaan.
motor afzetten en opnieuw starten (bij warme motor) geeft geen oplossing voor het probleem.
wie kan mij helpen of heeft ervaring met bovenstaande storing? de wagen is al meerdere malen bij m'n dealer geweest en die komen er ook niet uit :(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
