Skoda Fabia: stuurbekrachtiging valt soms uit
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: azl, Motorinhoud (cc): 2000
Beste ls,
2 jaar geleden hadden we een storing in de stuurbekrachtiging.
Deze kwam af en toe uit het niets opzetten en verdween nadat ik de hydraulische olie vd bekrachtiging had bijgevuld. Deze stond volgens het pijlstokje iets te laag.
Nu 2 jaar later komt een soortgelijke storing weer opzetten.
Nu is het vloeistofniveau niet te laag.
De storing komt af en toe, maar eerder zelden om de hoek kijken.
Bij het achteruit inparkeren, terwijl het stuur naar zijn uiterste word gedraaid krijgen we soms die storing.
De stuurbekrachtiging gaat aan en uit, en de interieurverlichting knippert dan mee.
Deze zal bij opstarten wel vermogen trekken waardoor de lampjes knipperen.
Als je de auto uitzet en opnieuw start is de storing weg.
Ik heb de auto uitgelezen en kreeg de volgende storing-codes 17977 & 18104.
Dit zou oa betrekking hebben over de cruisecontrol...
Nu rijden we overigens al een paar dagen rond zonder enige storing.
Ik heb iets gelezen over een stuk kabelboom/mantel waar water in zou kunnen blijven staan, maar ik weet niet waar ik dat stuk kabelboom zit. Hier zou ik ook graag naar willen kijken ofdat de mantel op het laagste punt bijv een inkeping heeft om het water weg te kunnen laten.
De zekeringen bovenop de accu zijn allen intakt.
Klemspanning op de accu is bij stationair 13,5v bij gas geven blijft deze net onder de 15v.
Ik lees ook wel iets over een stuurhoeksensor, maar welke storingscode hierbij hoort weet ik niet.
Iemand die mij verder kan helpen?
Groeten,
basman
basman180
1.735 km
Het komt soms voor dat er vocht in de stekers van de elekromechanische pomp komt,stekers te bereiken na demonteren linker mistlamp indien aanwezig .
jaker 4.675 km Reageer
Beste ls,
De storing is niet meer teruggekomen.
Ik denk dus aan een vochtprobleem zoals Jaker vermeldde.
basman180 Topicstarter 1.735 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
