Na problemen, zoals slechts stationair lopen en gemakkelijk afslaan, bleek bij controle dat de stroomdraad van het startmotor-relais naar de bobine onderweg was losgeraakt.
Wie weet wat de functie van deze verbinding is en of het eventueel verband kan houdt met bovengenoemde problemen?
Kan het zijn dat de bobine beschadigd/stuk is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda 105L of stel zelf een nieuwe vraag.
Met contact aan (motor staat stil) en tijdens het draaien van de motor staat daar een 9 volt op. Deze spanning geeft een betere vonk = start beter. Kijk ook eens naar de contact punten , kunnen ingebrand zijn .
