Skoda Yeti 2012: Vermogen weg epc
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1
Epc lampje brand en vermogen weg. Actuator vevangen omdat die aangaf p2564. Zelfde probleem
Mk vermeer
60 km
uit laten leasen bij de garage of bij de dealer.
groetjes jan
jan T 60.080 km Reageer
Epc is vaak de nokkenaspositie sensor .
Of je ketting is zover opgerekt of zelfs een tandje versprongen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ik heb m uitgelezen.p2564 turboboost signaal te laag. Acurator reeds vervangen maar niet opgelost acurator is sensor 1 en dat geeft tie aan...
Mk vermeer Topicstarter 60 km Reageer
Zou de turbo zelf eerst eens goed controleren, vrees dat daar ergens een probleem in zit.
harry4203 39.520 km Reageer
Turbo laten testen. Geen probleem,opgebouwd. Zelfde probleem epc gaat branden en schiet in de noodloop.
Misschien kunt met onderstaande link iets beginnen.
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-1...
Niet de nokkenaspositie sensor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Yeti of stel zelf een nieuwe vraag.
