Skoda Yeti 2012: Motormanagementlampje
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Motormanagement lampje brandt. Na uitlezen emissiesysteem. Lampje gewist maar komt toch terug na 1 tot 2 weken.iemand een idee ? Wat komt het meest voor bij deze storing ? Heb zelf al de rubber ring van de tankdop omgedraaid ( iets dikker) en een slangetje van koolstoffilter naar ventiel voorzien van een klemmetje. Kon het aan een kant ronddraaien. Helaas nog geen resultaat. Weer brandend lampje. Gr. Rien.
nihuni00
3.735 km
Welke foutcode? Zo is het gissen.
Ja, sorry. komt eraan. staat op de telefoon van mijn zoon. kan hem nu even niet bereiken.
nihuni00 Topicstarter 3.735 km Reageer
Code gaat nog even niet lukken.Hij is nog een paar dagen op vakantie .Welke dingen komen het meest voor als oorzaak ? Zodat ik daar vast naar kan kijken.
Dat wordt een kansloze opsomming van mogelijke oorzaken, gewoon even wachten op de codes of opnieuw even goed laten uitlezen en de codes plaatsen.
Oke. Dank je, zal ik doen.
Hoi. De code is: P0441. Hopelijk kun je hier wat mee. Bedankt alvast.
Zou zo maar de ontluchtingsklep (N80) kunnen zijn. Schijnt een V.A.G. kwaaltje te zijn.
Dank je. Ga hier mee aan de gang. Is goed te vervangen denk ik en niet te kostbaar. Je hoort het.
Is besteld. Maar even niet leverbaar. Het lampje is plotseling vanzelf uitgegaan. ?? Nu al een dag of 10 geen lampje meer gezien. Onderdeel is nu onderweg en ga hem toch maar vervangen denk ik ??
Motor loopt prima en geen inhouden of onregelmatig lopen meer.
Onderdeel vervangen. Hoop dat het nu in orde is. We wachten af.
Helaas nog steeds niet opgelost na vervanging carterventilatieklep. We vinden dat de druk behoorlijk is als je de olievuldop los op de opening legt. De dop danst dan pittig.
Je praat nu over carterventilatie? de code p0441 heeft met het evap-systeem te maken, klep bij het inlaatspruitstuk lek of hoogstwaarschijnlijk het koolstoffilter bij de tank verzadigd.
Dank je. Ga dit controleren.
Klep inlaatspruitstuk reeds vervangen. Koolstoffilter gecontroleerd. Is oke. Tankdop voor de zekerheid het rubber vervangen. En ook nog de sonde bij inlaatspruitstuk gereinigd, was vies. Nu weer afwachten of het lampje motormanagement uit blijft.
We wachten af, ben wel benieuwd hoe je dat koolstoffilter hebt gecontroleerd eigenlijk.
harry4203 39.525 km Reageer
Het filtermatje was open en droog. De koolstofkorrels ook mooi droog. Kan er verder nog iets aan stuk zijn dan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Yeti of stel zelf een nieuwe vraag.
