Skoda Rapid: VERSCHIL OLIE LL 05W30--0W30
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: tsi 1,2, Motorinhoud (cc): 1197, Vermogen (kw): 66
Ik gebruik long-life olie 05 W30 ; dit was de olie die mijn dealer aangeraden heeft.
Een vriend gebruikt long- life olie 0 W30 ; eveneens aangeraden door zijn dealer.
Dit zal wel niet veel verschil geven, maar wat is het juiste . ( In mijn onderhoudsboekje wordt dit niet vermeld ) Bedankt !
del moral
1.080 km
Kijk op Kroon Olie. 5W30 Als ik het even niet weet kijk ik daarop.
Ferry
OW 30 olie is iets dunner als 5W 30. Bij warm weer merk je dat doordat de auto dan gaat "zweten" en je onder de auto olie-aanslag vindt. Zelf heb ik 0W 30 gebruikt, en het hiervoor genoemde gebeurde. Verder bleef de motor prima draaien met die olie, maar toch . . . . . Inmiddels weer twee keer 5W 30 gekocht en het "zweten" is verleden tijd.
Kan allebei, de VAG groep gebruikt e eerst 5W30 en is over gestapt op 0W30, om aan de gunstigere verbruiks cijfers te komen.
0W30 is koud wat dunner dan 5W30. Als de olie op bedrijfstemperatuur is, is er geen verschil. Zweten met 0W30 en niet met 5W30 lijkt me vreemd, olie is op 100 graden veel dunner en zou dan ook moeten zweten.
0W30 wordt vooral veel toegepast bij motoren met ketting en/of turbo (wat een 1.2TSI is). Idee is dat de motor en vooral ketting dan koud beter gesmeerd wordt.
Voor meer uitleg over olie, lees https://problemcar.nl/columns/tribologie
ZEER NUTTIGE INFO !!
del moral Topicstarter 1.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Rapid of stel zelf een nieuwe vraag.
