Skoda Fabia: Vervangen raam schakelaar bestuurder
Bouwjaar: 2010, Motorinhoud (cc): 1200
De automatische stand van de raam schakelaar bestuurderskant werkt niet meer en als de deur volledig open is doet de schakelaar überhaupt niets. Weet iemand wat dit kan zijn en hoe je de schakelaar eruit haalt?
Gr
Tonny
Stonny
60 km
al 9 jaar lid
Controleer eerst de bedrading op de plaats waar het vanaf de deursteil de deur in gaat...mogelijk zit daar een draadbreuk.
Hoe haal ik dat los?
Stonny Topicstarter 60 km Reageer
Schakelaar is er in geklikt.
Met een stomp voorwerk (liefst van plastic) aan beide kant omhoog wippen.
Bij 1 min. daar wipt hij hem eruit.
https://www.youtube.com/watch?v=sHJAiZj7...
Duidelijk thanks. Weet je toevallig ook hoe ik de rubbers tussen deurstijl en auto oftewel rubbers waar de kabels doorlopen eenvoudig los haal. Ik heb het idee dat de breuk daar ergens in de kabel zit.
Gr
Tonny
Het rubber los trekken uit de deur of deurstijl .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
