Skoda Fabia 2005: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BKY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Wij hebben het volgende probleem. Al rijdende valt stuurbekrachtiging uit, signaal op dashboard. Motor uitzetten en als je daarna gelijk start kan je weer verder rijden. Herhaalt zit weer na enkele weken. Kan gevaarlijk zijn en is hinderlijk. Wie weet wat de oorzaak is? b.v.d. gr peter
sjefke007
340 km
al 17 jaar lid
Elektromechanische stuurpomp uit laten lezen ,dan weet je meer.
jaker 4.675 km Reageer
Heb laten uitlezen en foutcode 566 stuurhulpbedrijf. Weet niet wat? Wie wel? b.v.d. peter
sjefke007 Topicstarter 340 km Reageer
Tja,dat is een nogal algemene foutmelding.Kijk eens naar de zekeringen bovenop de accu,die metalen strips,no 7 ,de rechtse is voor de stuurbekrachtiging,zit daar geen scheurtje in?
Bedankt voor meedenken , maar was helaas niet de zekering. Heb de stuurpomp vervangen. Was van het merk koyo en zou zwak zijn. Heeft er toch 270.000km zijn best gedaan. opgelost gr peter
Ok stuurhuispomp KOYO vwag600 423 155AD vervangen voor een KOYO vwag600 423 155aj. Deze was van een schade seat cordoba. Probleem verholpen . Maar LET OP volgende gedaan uit interesse, oude pomp gedeeltelijk gedemonteerd. En ook tijdens demontage was het mij opgevallen dat er olie uit de dikke +/- aansluiting, voeding kwam. Goed gekeken en zag er een kleine opening waar de olie uitkwam. Deze opening is lager dan reservoir en er als je logisch nadenkt, mag daar geen olie uit te lekken. Uit een electromotor behoort geen olie te komen. Heb dus het vermoeden dat het probleem met te KOYO pompen dus de afdichting tussen hydraulische pomp en lager liggende elektrische pomp is. Zelf heb ik die niet gezien en ook niet vervangen. Defecte pomp als defecte pomp verkocht. Misschien was olie verwijderen al voldoende geweest na 270.000km. Misschien kan er iemand iets met deze oplossing. groeten peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
