Skoda Fabia: Vochtige achterdeur panelen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9SDI
Na een hevige regenbui zijn de deurpanelen van de achterdeuren zowel rechts als links nat.
Het is dan alleen de onderzijde van de panelen.
Heeft dit te maken met een vertsopte afvoerkanaaltje of zo.
Wie heeft dit ook gehad of gehoord????
Sandra2007
220 km
Dit is een heel bekend probleem. Zelf ook gehad.
Het water loopt tussen de raamrubbers door je deur in en komt er dan aan de binnenkant uit.
Probleem is bij mij opgelost door de dealer (staat op de coulancelijst van Skoda) door kit op de deurpanelen (binnen in de deur) te doen.
Bedankt, ik heb de panelen los gehaald en goed ingekit .
nu maar wachten op een hevige regenbui.
Bedankt
Sandra2007 Topicstarter 220 km Reageer
heb je van die dikke carosseriekit gebruikt? dat werkt het beste aangezien siliconen kit te zuur is (zit azijnzuur in) en daarom niet aan te bevelen voor de lak etc.
Nee, ik had nog sileconenkit liggen en heb dit er dus ook tussen gedaan.
Ik wacht het eerst wel even af, zou al blij zijn als na een regenbui de deurpanelen droog zijn.
Als ik weer tijd heb zal ik je advies opvolgen, maar wat is dat dan voor spul die carrosseriekit.
Bedankt
Volgens mij is het dikke zwarte (op bitumen basis) kit. Maar de dealer (of automaterialen zaak) weet wel welke kit het precies is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
