Weet iemand welke waardes de juiste zijn?
Ik heb met VAG-COM aangesloten een log gemaakt, waarbij ik een testritje heb gemaakt. Volgens de site van www.gerritspeek.nl moet je in de 3e versnelling tot 3000 toeren rijden. De waardes die ik dan krijg bij 3000 RPM liggen rond 15 g/s. Het is een 2.0 met motorcode AQY. Zelfde motor zit bij mijn weten ook in de New Beetle en Golf IV.
Extra info: Bij lage toeren optrekken wil de auto wel 'ns stotteren, dus bij extra gas geven in lage toeren.
Welke conclusies trekken jullie hieruit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Als die 15g/s met volgas gemeten is dan geeft de LMM veel te weinig aan.
Vuistregel is per Kilowatt die de motor levert, heb je 1,1 gram/seconde nodig.
Stel je hebt een motor van 80kw (109pk) dan moet je bij vol gas bij rond de 6000 rpm 88g/s zien.
