Skoda Octavia: Wielbouten stalen velg en aluminium velg?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo; vraagje:
Heb net 4 aluminium velgen gekocht welke onder een Octavia 1 hebben gezeten,
in het midden zit het Skoda-logo.
Nu gaf de verkoper aan dat ik gewoon de standaard wielbouten kan gebruiken die ik onder m`n standaardvelgen ook had.
Klopt dit?
Ik heb dus (originele) wielbouten losgehaald die in de stalen velgen zaten, de "originele" Skoda (5-spaaks) velgen gemonteerd en dezelfde bouten weer gebruikt?
Heb ze net gemonteerd, ze zitten als gegoten.
Kan zo`n stalen bout in een aluminium velg?
jospen
7.400 km
Niks mis mee indien de draad lang genoeg is en de conus van de bout ook past.
moderator 32.365 km Reageer
dank je, zeer snel :)
De lengte, dat vind ik lastig.
Kan natuurlijk even eea weer loshalen en nameten, maar tijdens het monteren merkte ik niets.
Ze pasten prima en draaiden gewoon netjes aan.
Heb geen "originele" wielbouten om te vergelijken.
thanks
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
Als ik op een website voor onderdelen kijk zie ik ook alleen maar één type waar bij staat:
Voor STAAL / ALU
Heb de wielen net even nagedraaid met een momentsleutel, ze zitten goed vast.
De stalen velgen EN de lichtmetalen hebben beide 6x15 et 38 als specificatie.
Beide velgen hebben (op het eerste gezicht) naar binnen toe aflopende (conische) gaten.
Heb dus de standaard moeren gebruikt, die moeren hebben 17 schroefdraad "randjes".
De moeren maakten een slag of 6 / 7 voordat ze vastzaten, zullen dan wel lang genoeg zijn , toch?
Als beide velgen origineel van Skoda zijn kun je dezelfde wielbouten gebruiken. Is inderdaad maar 1 type wielbout. En de boutgaten zijn BOLCONISCH.
dreuge 1.005 km Reageer
Da`s duidelijk , dank je wel!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
