Suzuki Grand Vitara: 4 wd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Help,
Mijn Vitara reageet niet meer !!
Als ik de 4 wd inschakel blijft hij aandrijven op alleen de achterwielen, ook het 4wd lampje in het dashbord brandt niet meer...... tussenbak stuk?
Hoge en lage gearing werkt nog wel.
Gr. Hans
Hansel
110 km
al 15 jaar lid
Heb je automatische vrijloopnaven op je voorwielen ?
Het komt weleens voor dat Automatische vrijloopnaven niet inkomen / inschakelen , dan heb je ook geen aandrijving op je voorwielen .
vaak wordt dit veroorzaakt door vuil in de vrijloopnaven .
Ik zit ff te denken , maar volgens mij werkt je 4w/d systeem met een luchtpomp / vacuumpomp , (zit dan achter de voorbumper)
Bij inschakelen van de 4w/d wordt je voor differentieel ingeschakeld door de lucht / vacuumpomp .
Aangezien je 4w/d lampje ook niet meer brand denk ik dat de storing in de pomp en/of voor differentieel gezocht moet worden .
durf niet 100% zeker te zeggen of dit uitgelezen kan worden bij de dealer/garage .
Tussenbak werkt met een morse ketting ,tussenbak gaat zelden stuk .
succes.
Oplossing via de Mail ontvangen van Hans (t.s.) , bij deze plaats ik het hier ff zodat anderen er ook iets aan hebben.
[... Hoi Limbra,
Het probleem is al gefixt !! Ik heb de auto op de brug gezet om eerst er even onder te kijken.
Aan het voordiff. vond ik een los geraakt slangetje waarvan ik eerst dacht dat deze voor be of ontluchting diende.
Dat slangetje was dus de boosdoender.. het is dus een vacuumslang !! en jouw vermoeden klopt dus wel aardig !!
Maar toch bedankt.
p.s. ik heb het leidinkje nu omgeleid, af fabriek hangt het er ook een beetje lullig en kwetsbaar bij daaronder.
Met vriendelijke groet,
Hans ...]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
