Suzuki Jimny 1999: 4WD schakeld niet in.
Bouwjaar: 1999, Motorinhoud (cc): 1300
Mijn 4WD lampje blijft knipperen als ik de 4x4 wil inschakelen. Vroeger bleef dit dan constant branden. Ik heb de indruk dat de 4WD niet is ingeschakeld.
Het betreft hier een handmatige 4x4, dus geen elektronische schakelaar.
Iemand een idee waar het probleem zich zou bevinden?
De kleine versnellingspook voelt normaal aan en ik hoor hem ook in de tanden grijpen als ik hem in low gear zet. Enkel de wielen zijn niet gekoppeld aan de bak.
Alvast bedankt.
Gimny
60 km
Dan zou je denken dat er in de overbrenging iets niet goed gaat , je zou onder de auto eens kunnen kijken of hij er daadwerkelijk helemaalbin gaat , speling in systeem bv dat hij er net niet in gaat.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Goh ja dat zou kunnen, ik heb laatst alle silentbloc's vervangen. Hiervoor heb ik de versnellingsbak ook wat opgekrikt om de oude ertussenuit te kunnen halen. Mss hierdoor iets mee losgekomen of zit de versnellingsbak iets te hoog of te laag. Ik ga het eens bekijken. Alvast bedankt en zal iets laten weten of dit het euvel was.
Gimny Topicstarter 60 km Reageer
Ik geloof dat dit een vacuum geactiveerd systeem is. Kijk eens of er nergens een lek zit.
Fles 560 km Reageer
Het betrof een lek in het vacum systeem. Merci Fles
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
