Hallo iedereen.
ik heb een probleem met mijn Suzuki Ignis van 2003.
De aandrijfas aan de kant van de versnellingsbak kant schiet er steeds uit waardoor de versnellingsbak olie er uit stroomt.
Ik heb de borg ring vervangen maar na een week rijden had ik het zelfde probleem.
Het lijkt wel of die er van binnen er uit wordt geduwd.
Wie kan mij vertellen wat de oorzaak is en hoe kan ik dit oplossen.
Mvrg Ben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk of de motorsteunen nog goed zijn. Binnenhomokineet moet goed gangbaar zijn!! Lengte van die as past zich steeds aan ,dit moet makkelijk gaan.
Succes.
