Suzuki Vitara: achterrem vast
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16oo
hallo ,
heb vandaag nieuwe remmen op mijn vitara gemonteerd en nu blokkeerd er links achter de trommel.
als ik de moeren los maak kan ik gewoon draaien en is er geen vuiltje aan de lucht , zodra ik de trommel ga vast draaien
blokkeerd het hele zooitje weer.
michael74
130 km
Controleer de remschoenen op juiste montage en stel ze terug voordat je de trommels monteerd.
Na montage van de trommels de remschoenen opstellen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans ,
aan de montage van de remschoenen ligt het niet heb ze vier of vijf keer opnieuw gemonteerd,
het vreemde is dat hij pas blokkeerd als ik de trommel vast zet , zolang ik de moeren los laat draait alles soepel.
gr. mich
michael74 Topicstarter 130 km Reageer
Vergelijk de remschoenen eens met de oude; het lijkt erop dat ze te breed zijn?
mvg,
Hans.
daar had ik ook al aan gedacht maar nee is het ook niet zijn precies hetzelfde,
heb zelfs de trommel van de andere kant eropgezet omdat die wel goed draait maar ook niet.
heb schijven aan de binnenkant van de trommel gezet en nog als je de trommel aandraait blokkeerd hij
gr. mich.
het enige wat ik dan nog kan bedenken;
dat de remschoenen met de handremhevel verkeerd om zit (de linker rechts en andersom)
mvg,
Hans.
dan zou die aan beide zijden blokkeren hans
zit er niet toevallig een verkeerde schoen in de set
let ook op dat de plaat op de schoen uit t midden zit
dan klemt ie aan de ene kant en aan de andere niet
wissel de schoen zonder handrem hevel eens li/re
en kijk ook met een schoen en dan met 2
weet je iig welke de boosdoener is
waarschijnlijk is er op de remplaat de binnenring omgeplooid dat wil zeggen,U hebt de remplaat waar de remschoenen tegen gemonteerd zijn een ring en 4mm en binnenring wel controleer deze eens
mvg DEFLO.
DEFLO 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
