Suzuki Wagon R: Af en toe geheel niet werkende remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
De laatste maand is het 3 keer voorgekomen dat de remmen geheel niet werken.
Dit was bij een lage snelheid en is goed afgelopen, maar is wel even schrikken.
Als ik iets afrem voor een bocht of kruising hoor ik een zoemend geluid in de nabijheid van de motor.
En ik merk dat het rempedaal niet is in te drukken, ook niet met veel kracht.
De auto remt dan ook niet !!! De eerste keer ben ik gestopt maar het zoemen ging door waarna ik de motor heb uitgezet, daarna alles weer goed tot een maand later (woensdag dus) toen het bij twee na elkaar liggende kruizingen voorkwam. Hierbij was het evel voorbij nadat ik niet meer remde.
Hierna geen problemen meer gehad. Auto bij de garage aan de computer gehad maar is niets uit te lezen.
Garage heeft navraag gedaan bij een dealer maar daar hadden ze nog nooit van deze storing gehoord.
Mogelijk een probleem met de ABS pomp/kleppen maar men geeft geen garantie dat het over is na vervanging.
Het is een gevaarlijk probleem en ik hoop dat er iemand is die het antwoord weet.
bij voorbaat hartelijk dank.
Klaas44
120 km
ook als abs niet werkt moet de auto gewoon kunnen remmen
wat ik lees pedaal is niet in te drukken dan denk ik dat de rembekrachtiging nie werkt
Bij de garage geweest maar niets kunnen vinden.
Mogelijk de ABS pomp kost 1300 euro maar is geen garantie dat het dan goed is.
Rij er nu weer mee, maar doe wel voorzichtig, kijken of het weer voorkomt.
Klaas44 Topicstarter 120 km Reageer
vacuum slang niet gescheurd??
De rembekrachtiging is gecontroleerd, Als er een lek was dan zou de motor slechter lopen.
Dat is niet het geval.
Rij al weer de gehele week zonder problemen.
bij een continu klein lek kan de motor regeling dit misschien nog net corrigeren
4 gas test doen
licht er niets onder het bendaal. flesje of zoo.. ik denk ook ff mee heb er nooit van gehoord.
mvg jaap
als je een flesje niet ziet???
is dan heel klein flesje( bijv haribo cola flesje)
zal je geen last van hebben
Je Suzukidealer kan het abs systeem testen met de Tech2 diagnosetester. Kan dan de wielen afzonderlijk en de pomp testen en eventueele foutcodes opsporen.
langeman 185 km Reageer
Onlangs weer voor een APK naar de garage geweest, nu een goede suzuki dealer.
In de ABS schijf linksvoor zit een scheurtje, dit zou bij lage snelheden het probleem kunnen veroorzaken.
Het probleem heeft zich dit jaar ook niet meer voorgedaan.
Bedankt voor de vele reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
