Suzuki Vitara 1991: afslaan motor na 2 min weer te starten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G16A, Motorinhoud (cc): 1600
hallo
de vitara van mijn zoon heeft een probleempje, na ongeveer 2 tot 3 km rijden houd hij ineens in en slaat af de auto is op dat moment ook niet te starten en ruikt naar benzine.
na 1 tot 2 min start de auto weer probleemloos. de eersten paar keer de auto na 1 min weer gestart en er vervolgens tijdens het rijden geen last van gehad. zelfs niet bij offroad budel waar hij 2 dagen bijna continu heeft rond gereden en alleen s ochtends afsloeg.
de afgelopen 3 weken lijkt het erger te worden en slaat deze enkele keren per rit af.
iemand enig idee wat dit kan zijn en wat evt de oplossing is.
gr nico
nico1964
140 km
al 10 jaar lid
Dus het afslaan gebeurt zowel bij koude als bij warme motor ??
Welke uitvoering heb je ...,
carburateur - carburateur met single point injectie - of de multi point injectie uitvoering ??
als hij weer afslaat controleer dan eens of hij vonkt (ontsteking) ,
Als de motor stationair loopt (warme motor) hoe hoog is dan het toerental ?
allereerst bedankt voor je reactie.
heb er niet veel verstand van maar volgens mij een gewone elektrische carburateur, ontsteking controleren is wat moeilijk dit omdat tegen de tijd dat ik een bougie los heb de auto ook weer gewoon start. ongeveer 1 tot 2 min en hij loopt weer.
eerst sloeg hij af bij koude motor (na ongeveer 2.5 km) maar de laatste tijd ook een tweede of derde keer als de motor al warmer is.
ik was nu van plan om de nokkenas sensor te vervangen schijnt als deze warm wordt dit verschijnsel kan optreden.
ik ruik meestal wel een sterkere benzine lucht als hij uitvalt lijkt alsof hij verzuipt.dit doet hij nu ineens enkele weken.
gr nico
nico1964 Topicstarter 140 km Reageer
Als je een losse bougie meeneemt in je auto kun je deze gebruiken om te controleren of hij
vonkt als de motor uitvalt (hoef je er geen bougie uit te draaien).
Bobine kan ook weleens voor storingen zorgen .
Wordt de auto alleen voor off road fun gebruikt of ook als alledaagse auto ?
sorry voor de late reactie maar zodra ik hem meeneem ga ik dat proberen
gr nico
zijn we weer eindelijk auto gemaakt de auto naar schaap diagnostiek in Valkenswaard gebracht dar hebben ze twee temp sensoren vervangen en nu is het probleem opgelost kost wel 300 euro maar hij doet het weer.
het heeft wel even tijd in beslag genomen ..
bedankt voor jullie reacties
[url=https://s29.postimg.org/efhfgwyxj/IMG_07...][img]https://s29.postimg.org/hz3d6q1n7/IMG_07...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
