Suzuki Alto: Alto (2005) Automaat. Wil niet naar zijn vierde versn schakelen.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Het probleem is een Alto automaat uit 2005.
Deze wagen is nieuw gekocht en dit probleem heeft hij meteen al gehad maar daar is verder nooit naar gekeken (nu dus wel)
De automaten bak wil niet doorschakelen naar zijn vierde versnelling?.
Als je ongeveer 80 km per uur rijd en je laat je gas los dan schakelt hij heel even over maar zodra je gas geeft schakelt hij weer terug en blijft vervolgens in zijn derde versnelling rijden.
Hij is bij een erkende garage geweest en die heeft hem helemaal ondersteboven gekeert maar kon niks vinden, alles was perfect in orde, maar het probleem dus niet opgelost.
Weet een slim iemand wat dit kan zijn??
Hij heeft amper km gereden en is in perfecte staat.
Troost B.V.
al 14 jaar lid
Iemand een idee?
Troost B.V. Topicstarter 55 km Reageer
Nieuw gekocht en nooit iets aan gedaan? Vreemd verhaal...
Ga eens naar de Suzuki dealer, misschien moet er iets afgesteld worden aan de bak.
(valt wel buiten garantie na 7 jaar)
Hans4040 123.030 km Reageer
Ok het is idd wel appart dat er niets mee gedaan is, maar we zijn er hier toch om een oplossing te vinden.
Ik heb bij een wWagon R+ uit 2000 een soort gelijk probleem gehad, ik heb hem toen uitgelezen en een melding P0730 gekregen.
De dealer heeft aangegeven gewoon te resetten en ... idd probleem weg.
Ik kan je niet verklaren hoe dit kan maar in ons geval heeft het geholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
