Suzuki Swift 2009: Bonk/Kloenk geluid
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Ik heb een Suzuki swift uit 2009, tijdens het rijden heb ik al 2 jaar last van een bonkend/kloenk geluid op bepaalde oneven wegdelen. Ben al bij 2 verschillende garage's geweest, die hebben het probleem niet kunnen verhelpen, alles is verder volgens mij wel nagekeken, stabilisator stangen fuseekogels, draagarmen etc.
Wat ook heel vreemd is is dat het geluid er alleen in de zomer is, bij hoge temperaturen, in de winter nergens last van.
Ik word er echt een beetje wanhopig van. Kent iemand dit probleem?
DaveM12
Zal toch ergens speling ontstaan.
Beter zoeken en anders zoeken , als je bv de wielen vrij in de lucht laat hangen bij het zoeken zit alles onder spanning , zul je het lastig vinden.
Op de wielen zetten en kijken voelen , bandenlichter gebruiken enz.
Schokbreker zuigerstang met radiale speling bv.
