Mijn suzuki swift 1.3 glx 5 drs uit 1993 (met nog een carburateur en niet met injectie) heeft het volgende: allèèn op de snelweg gaat onregelmatig het "check-engine" lampje branden. Dat gebeurt als de motor wat zwaarder belast wordt (bij 3000 toeren ) Gas terugnemen laat het lampje na enige tijd weer uitgaan. Het probleem treedt onregelmatig op. Benzineverbruik: 1 op 18 op een rit van 2 maal 95 km snelweg dus dat is keurig.
Wat kan dit zijn?
In de "Vraagbaak" staat misschien wel hoe je de werking van dat lampje kunt testen maar ik kan dat boekje in de bibliotheek niet meer vinden.
Probeer dit eens en geef je code door ik zal ze opzoeken.
[email protected]
