Suzuki Jimny 2005: dashboard lichten 3 stuks lichten op bij gas geven
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500
als ik een helling of op de weg in 4e of 5e versnelling gas geef lichten 3 lampjes op;: voorverwarming,electrische storing (dat is dat rechthoekje met zigzag streep in) en rood motorblokje.
juist gekocht en auto rijd voor de rest normaal. gisteren dus gewoon stilgevallen op een helling op de weg !! na enkele minuten terug gestart en nu durf ik er niet meer mee te rijden en kan niemand bereiken hier (Hongarije)
linneke
70 km
al 4 jaar lid
Oplossing van linneke
het blijkt een injector te zijn en is nu onder garantie in de garage voor herstelling. hopelijk valt het nog goed mee ; motor was volledig gereviseerd dus er moet iets fout gelopen zijn
Bekijk in de discussie
lijkt op stroom uit val slechte massa of accu
Highway 28.400 km
Accu uitgemeten en alternator. Die waren goed..... Tja
linneke Topicstarter 70 km
kun je er een goede startkabel er op zetten op de motor en op de massa van de accu en als het uitvalt voelen of ergens kabels warm zijn. warmte is weerstand. belast het eens door alle verbruikers aan staan wat er dan gebeurd.
Highway 28.400 km
Dank u ik geef het door 👍
Is uitgelezen zou dieselpomp en /of injectoren kunnen zijn. Moet nagekeken worden
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
