Suzuki Alto: Deur gaat niet open, voelt als " iets " afgebroken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Vraag:
Van Alto 1.0 GA wil ik de (stuurkant) deur openen zat niet op slot - voel ik KRAK aan de handgreep en de deur gaat niet open.
Van buiten zo niets te zien.
Kan de deur alleen openen van binnen uit, dus via de andere deur.
Wel makkelijk want bij uitstappen hoef je hem nu niet op slot te doen.
Is niet door de vorst gekomen.
Ik zal het hele schot er wel af moeten halen.
Vraag is dus of iemand dit ook aan de hand heeft gehad zodat ik weet hoe het moet en welk onderdeel er waarschijnlijk stuk is aan de binnenkant van de handgreep.
Zal wel van de sloop moeten komen want nieuw is dat spul natuurlijk peperduur en ik wil er niet zoveel aan uitgeven, auto gaat toch weg binnenkort, moet nog zien dat hij door de APK komt, heeft toch wel roest aan de onderkant, maar ja, moet de deur wel goed open kunnen, anders is hij al gelijk afgekeurd.
Iemand wat tips?
burgkop
435 km
al 23 jaar lid
En als je hem nu eens eerst laat keuren,bij de meeste keurstations heb je minimaal 1 week tijd om hem bij afkeur te repareren en hem opnieuw aan te bieden zonder bijbetaling,dadelijk mankeert er zoveel aan dat je spijt hebt van dit handgreepje.
Anders binnenbekleding eraf pakken en het zaakje bekijken.
Ik hoef hem nu niet te laten keuren, in juli pas.
Maar nu stap ik steeds in via rechter deur, is ook niet alles, zo doe ik het alweer maanden, maar gebruik hem heel weinig, 1x in de 14 dagen of zo.
Dat was juist de vraag of iemand weet hoe je die binnenbekleding los haalt, misschien wat tips, want dat gaat natuurlijk niet loe met 1 schroefje, zal wel weer pielwerk zijn.
burgkop Topicstarter 435 km Reageer
he hallo.ik weet niet of het al opgelost is maar zo te lezen is je deurkruk aan de binnenzijde afgebroken.(heb het zelf mee gemaakt)bestel een nieuwe bij de dealer prijs valt wel mee want op de sloop koop je er een en die zal ook wel snel stuk gaan(uit ervaring)
de bekleding eraf halen is makkelijk.alle schroefjes eruit halen en dan de bekleding lostrekken of een wig ertussen wringen zodat de tonnetjes losschieten.als je bekleding doorloopt tot aan je raam moet je als de tonnetjes los zijn de bekleding naar boven duwen.
bij de kruk aan binnenzijde goed kijken naar de stangetjes en deze eerst loshalen voor je de kruk losmaakt.
succes
@guppy67
Nee, is nog niet opgelost, was mij te koud.
Vroeuw en ik gaan altijd samen weg, al gebuiken wij hem weinig, doet zij de deur voor mij open, netjes toch?
Bekleding loopt geheel door tot boven, op de armsteunen laat de bekledeing los, kun je indrukken, lijm zal wel losgelaten zijn door de warmte.
Dus er zitten van die irritante druk-schuif-doppen achter waarvan je maar weer moet afwachten of het (karton-board?) heel blijft, ik heb wel een klein koevoetje, misschien dat ik die er tussen krijg.
Zoveel schroeven zie ik niet aan de buitenkant, dus veel met die druk dingen denk ik, hoe zit het bij de deur en raamhandel, gaat die nog moeilijk los?
Is die handgreep van metaal, waar "waarschijnlijk" iets is afgebroken of allemaal kunststof?
Ik heb geen idee wat er stuk is, heb je een prijsidee wat dat onderdeel kost?
Ik dacht ook aan de sloop, om te kijken of er een past van de rechter portier, die wordt per slot het minste gebruikt.
Bedant voor je reactie.
O ja.de slinger was ik vergeten.met een kleine schroevendraaier of een met een haakje moet je tussen de bekleding en de slinger een beetje frunnikken om een soort veertje,in de vorm van het Ohm teken,er tussen uit te schuiven.dit moet je doen aan de kant waar de slinger rond loopt,niet waar je hem vast kunt pakken.zo hoort hij te zitten als ie er nog niet vanaf is geweest.
in de bekleding zitten als het goed is 2 doppen,hier achter zitten 2 boutjes(dop maat 10)
als je met beleid de bekleding los haalt blijft deze wel heel ondanks dat het van hardboard is.
ik heb vorig jaar 25,00 betaald voor de deurkruk welke is gemaakt van een soort composiet van kunststof.
waarschijnlijk is de verbindings hendel van de kruk naar het slot afgebroken.
de kruk zelf zit vast met 2 boutjes(dop maat 10)
aan de kruk zit ook een stangetje wat leidt naar je slot welke je eventueel ook kan los maken als je de kruk los hebt gemaakt.
succes
@ guppy67 vergeten te melden dat het allang opgelost is.
Bij de dealer was dit 19 euro, dus viel nog mee.
Het ergste, althans wat moeilijk ging, was het goed terugplaatsen van het deurpaneel bij het bovenste scharnier.
Auto paar weken geleden ingeruild op een nieuwe Alto.
Staat hier gelijk een vraag over het monteren van een vaste Thule trekhaak.
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
