Het volgende probleem doet zich voor.
Electrische spiegels werken zowel links als rechts niet goed.
Met de bedieningsknop gaan zowel de linker als de rechterspiegel alleen naar boven en naar links.
Dus met bedienig van de spiegelverstelknop naar beneden en naar rechts, gebeurt er niks, zowel de linker als de rechter spiegel reageren er niet op.
Iemand dit vaker bij de hand gehad??
De spiegelverstelknop is al reeds 2 keer vervangen.
(zit er nog ergens een relais o.i.d. Die de spanning omdraait)?
Alvast bedankt voor de reacties.
De elektrische spiegels van Suzuki zijn niet de sterkste. Ook bij de Baleno gaan ze regelmatig stuk.
Gr.
