Ik heb het volgende probleem:
Distributieriem was gebroken, 6 kleppen waren krom, deze zijn vervangen, samen met koppakking en nieuwe d-riem opgezet. Nu is er het volgende probleem:
Tijdens starten lijkt het of de auto totaal geen compressie heeft: wat zou hiervan de oorzaak zijn??
Timing staat op tijd. Zit zelf te denken aan de hydr. klepstoters (geen olie o.i.d)
Je ruikt tijdens starten wel sterke benzinegeur bij inlaat? Miss te maken met kleppen??
Is het mogelijk dat door aanraking kleppen/zuiger schade ontstaan is aan een van de zuigers?
Punt is dat ik deze reparatie niet gedaan heb, maar nu het probleem mag oplossen.
Wie heeft er tips?
als het bij een garage bedrijf is zou ik toch maar es terug gaan
met het probleem.
denk toch dat de motor meer schade heeft opgelopen dan verwacht.
aangezien de leeftijd van de auto kun je er meschien beter een ruilmotor
in hangen.
suc6 Tinus
