Suzuki Ignis: ignis co gehalten keuring
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1328
Heb een probleem met het Co waarde.
Kan dit liggen aan de ECU die net onder de luchtfilter zit??
De Lamba-sonde werkt goed en de uitlaat is dicht en vervangen.
Er staat op deze site dat je de sensor kunt door verbinden met een paperclip werkt dit?
Graag jullie reactie
Mvg Jack
sjaakie 9
155 km
al 15 jaar lid
Wat is het probleem dan? CO te hoog? Andere waardes ook bekend?
Ja de waarde's zijn te hoog en dus is de auto afgekeurd
Mvg Jack
sjaakie 9 Topicstarter 155 km Reageer
Hoe hoog is hoog? Zonder de meetwaardes (exacte getallen) niet te zeggen wat dit is.
Dus getallen van stationair en verhoog toerental plaatsen (CO, Co2, Hc, O2 en lambda-getal).
Brandt het storingslampje?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
