Suzuki Splash 2008: kachel ventilator vastgelopen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
De kachel ventilator heeft het begeven, inmiddels heb ik al een andere ventilator aangeschaft.
Nu is het zo dat de ventilator best lastig te bereiken is.
Heeft iemand hier ervaring mee en eventueel tips.
Heb wel wat info gevonden maar dan wordt het gehele dashboard zowat gesloopt.
Alvast bedankt. Mvg. Ron
Ron10288
1.905 km
Oplossing
Helaas geen tips gekregen om dit op te lossen.
Probleem is inmiddels opgelost.
Als de ventilator vevangen moet worden dan als volgt
1. Voor een automaat moet de grondplaat van het rempedaal losgedraaid worden op de bodem 6 moeren en bovenin 2 boutjes. bedrading loskoppelen, remstang losmaken door borgpennetje te verwijderen en de pen te verwijderen, rempendaal nog laten zitten. Let wel op dat de rembekrachtiger naar beneden kan wegzakken, vanuit de motorzijde kan deze met bijvoorbeeld een stuk karton weer op zijn plaats gedrukt worden.
2. Gehele stuurhuis moet losgehaald worden, kruiskoppeling zit met 1 borgmoer vast, bij het stuur de kappen verwijderen en de bedrading van de schakelaars, airbag vergrendeling en het stuurslot loskoppelen. De ophanging van het stuur zit vast met 4 moeren.
Als alles losgekoppeld en losgedraaid is kan het gehele stuur er uitgetild worden.
Nu kan ook het gehele rempendaal verwijderd worden. Let op gaat er moeilijk uit door weinig ruimte maar het gaat.
3. Nu kan stekker van de ventilator losgekoppeld worden, aan de bovenzijde van de ventilator zat er bij mij maar 1 schroefje, deze verwijderd, daarna de ventilator verwijderd door tegen de klok in te draaien en deze er uit te trekken. de nieuwe ventilator kan nu geplaatst worden, (Zorg er wel voor dat je van te voren even test of de ventilator het doet)
4. In tegenovergestelde richting kan nu alles weer teruggebouwd worden, let op bij het terugzetten van het stuur dat deze in de juiste positie komt.
Ik had dit nog niet eerder gedaan en mij kostte het ongeveer 3 uur.
Maar de kosten vergeleken met een garage vielen reuze mee, voor mij was dat 50 Euro.
Let wel op of het een ventilator is met of zonder airco, hier zit verschil in.
Ik hoop dat iemand hier iets aan heeft als de kachel ventilator vervangen moet worden.
Met vriendelijke groet,
Ron
Ron10288 Topicstarter 1.905 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Splash of stel zelf een nieuwe vraag.
