Suzuki Alto: koelprobleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 800 cc
goeiendag
mijn zusuki alto word te warm de koelventilator slaat niet aan en als ik de verwarming op zijn warmst zet blaast hij koude lucht. alle koelvloeistof loopt naar het reservoir zodat deze wat overloopt. ik denk zelf mischien koppaking lek maar dat zou je toch ook moeten merken dat die minder vermogen heeft of heb ik dat verkeerd.
alvast bedankt voor de reackties
ajvanhaarlem
770 km
aart jan dat hoeft niet maar je zal best eens gelijk kunnen hebben.
wat je kunt doen is eerst eens tekijken of de ven nog draaid door het thermocontact van de radiateur teoverbruggen.
draaid hij dan kan het nog aan het thermocontact liggen draid hij niet kijk dan wat daar de oorzaak van is.
vul je koelsusteem bij en laat hem draaien en kijk of het borreld (dop eraf).
doet hij dat dan is de koppakking lek doet hij het niet laat dan een koppakkingtest uitvoeren.
geeft deze dan aan dat hij lek is vervang dan de koppakking zo niet zoek dan de oorzaak van het niet aanslaan van de ventilator.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan ik heb gister gekeken waar het thermocontackt zit daarvoor heb ik de accu eruitgehaald en het stekkertje van de koelventilator. ik kreeg de radiator niet eruit omdat ik de onderste koelslang niet los kon krijgen anders had ik zelf het thermocontact wel kunnen vervangen. toen ik de accu en het stekkertje weer aan had gesloten ben ik een stukje gaan rijden en de koelventilator sloeg wel aan maar de motor loopt nog wel warm.
ajvanhaarlem Topicstarter 770 km Reageer
aart-jan dan moet je nog eens aan de radiateur voelen of deze als hij warm is overal warm wordt zitten er koude stukken in dan is deze verstopt ik begrijp dat de ven werkt.
is dit niet het geval dan zou ik de koppakking laten testen.
groetjes jan.
jan ik heb vanavond aan de radiator gevoeld deze word overal goed warm.
heb statinair op latan warmen geeft dit een ander effeckt
groeten Aart Jan
nee aard-jan warm is warm dus dat is inorde nou dan zal ik eerst de koppakking laten testen.
groetjes jan.
denk dat je termostaat kapot is en blijft hangen haal die er maar eens uit en kijk dan nog maar wat hij doet denk dat het dan over is en als je koppakking kapot is loopt hij slecht en 3 van de 4 keer rookt hij wit
greetz Hobie
probleem opgelost auto weggedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
