Motor slaat bij koude motor steeds af bij intrappen koppeling en trekt slecht op. zowel op gas als op benzine. Als de motor warm is geen last meer van uitvallen en trekt hij goed door.
Geeft geen storing aan en bij uitlezen ook geen storingsmeldingen
Het volgende is allemaal al gebeurd.
40000 km geleden nieuwe kleppen.
onlangs nieuwe bobine's, bougies, bougiekabels en koelwatersensor.
ook geen lekke vacuumslangetjes
Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SX4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben bang dat je gas-systeem daar op zijn minst mede de oorzaak van is.
Waarom die nieuwe kleppen? Waren ze versleten of lekten ze? Waren er toen ook problemen met misfires/inhouden over langere tijd?
Wat gebeurt er als je eens een paar dagen op benzine rijd en blijft rijden? Hoe gaat het starten en warm rijden dan na 1 of 2 dagen?
Is er al eens bij een koude motor een 4-gas test gedaan? Weet je meteen of het mengsel goed is na de koude start.
Als je dan gelijk de live data met een diagnose apparaat bekijkt dan kun je zien of er defecte/verouderde sensoren zijn.
