Suzuki Swift: lambasonde
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1..0
Beste leden kan iemand mij vertellen waar de lamba zonde precies zit in een 1.0 moter uit 1993?
Ik wil ook de motor even laten lopen met ATF olie omdat ik vermoed dat er een klep blijft hangen, moet ik dan alle moter olie vervangen door atf olie? of gewoon een litertje bij gooien?
en weet iemand wat het beste injector reinigingsmiddel is?
bvd
paul
scaniavabis
105 km
al 17 jaar lid
Het is een 1 draads lambdasonde, zit in de voorpijp of in het inlaatspruitstuk. van Atf vloeistof heb ik nooit gehoord om in de motor te doen, zou ik nooit doen. Het is geen versnellingsbak. Daar zijn van bv Wynn,s goede additieven voor de hydraulic valve lifter no pn76841 en voor injektie de injektiepower de pn46992
