Omdat mijn emissielampje (motormanagement) lampje af en toe ging branden, heb ik toch voor de zekerheid mijn Liana even uit laten lezen,hier kwam uit dat een bepaald onderdeel van de lambdasonde defect was, nu blijft het lampje continue branden, ik wil nu dus ook de lamdasonde gaan vervangen,is dit makkelijk zelf te doen?,de sonde bevindt zich toch vlakbij de katalysator?(tussen de uitlaat en katalysator).
Graag uw hulp,alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
1 zit er voor de kat, de ander er na.
Foutcode hoeft niet direct te betekenen dat een sensor defect is. Meestal geeft de fout een storing in een elektrisch circuit aan.
Soms is het dan ook een draadbreuk of een slecht contact in een stekker, zelfs een defecte zekering is mogelijk.
